Cablaggio parabola per Sky Q Platinum e antenna TV per bifamiliare
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
forse ci sono milioni di altri thread sull'argomento ma la ricerca non è facile ed i post sono infiniti, in caso se la risposta semplice e chiara c'è già vi chiedo solo la cortesia di indirizzarmi al link corretto.
Tema semplice: villa bifamiliare (tutta di mia proprietà) con parabola unica e antenna TV unica.
Sto passando su una casa a SkyQ Platinum (decoder "master" + 1 mini) e già che la casa è tutta mia vorrei predisporre il tutto per consentire la stessa cosa anche alla seconda abitazione.
Non ricordo ad oggi quanti cavi scendono dal tetto e come sono ripartiti, mi sembra però che sono solo 3 (forse 2 parabola e 1 antenna?), il problema è che il tiraggio di nuovi fili è impossibile quindi posso solo vedermela sul tetto.
Mi hanno consigliato al telefono (quindi senza verifica dell'impianto) un semplicissimo illuminatore a 2 uscite DCSS; vi torna? E' secondo voi opportuno un sopralluogo oppure non può che essere quella la soluzione (perché i cavi ad oggi non possono che essere in una sola modalità )?
In caso.. mi potreste consigliare un link amazon per capire esattamente l'oggetto che devo compare? Ne trovo molti a 1 sola uscita DCSS, oppure 1 DCSS + 1 ibrida. E' quello che mi serve?
Grazie!
Modificato: da Alberto Serra
Intanto dovresti essere certo del numero dei cavi.
Ad oggi usi due decoder, uno per abitazione che stanno funzionando in modo indipendente l'uno dall'altro?
Quote
No, ti serve un LNB con due uscite DCSS.
A seguire trovi il link ad un prodotto che fa  persino di più di ciò che serve a te ma ce ne sono molti altri...
http://www.auriga.it/product-detail/elettronica/17576/LNB-2-out-SCR_dCSS-Leg_SCR_dCSS-inTV1-out-SCR_dCSS-1-Out-Ibrido.html
Modificato: da felix54
Dal PDF che trovi al seguente link, si capiscono meglio le potenziaità di quell'LNB:
http://sfa.auriga.it/website/Content/attachments/06A4AEC11CCF678C7158F3AF4065C5BB4EF5A139.PDF
