quale asciugatrice Miele?
Jane
Ciao a tutti. Riesco per fortuna a mettere l'asciugatrice dentro casa, quindi volevo prendere una Miele con il black friday. Ho una lavatrice Bosch da 8 kg. Siamo in 4 in casa con due bimbi sotto i 3 anni, quindi faccio praticamente una lavatrice al giorno, il piccolo rigurgita un secondo sì e l'altro pure.
dato che il budget non è alto pensavo di stare su quelle meno costose, ma non riesco a capire quale potrebbe essere la miglior soluzione
TDB230..è 7 KG, su eprice è a 759,99 euro
TDD230, 8 KG, su eprice a 849,99 euro
tra queste due cambiano solo i kg... però ho visto che il cestello ha la stessa grandezza quindi vale la pena prendere quella da 8? ci sono differenze che mi sono sfuggite?
altrimenti c'è la tdd420 ..però il prezzo per me è ancora alto..949 euro....ma magari domani trovo qualche offerta, quindi nel caso questa vale la pena rispetto alle prime due? perchè anche in questo caso le differenze sono ben poche:
- classe A+++ rispetto alla A++
- programma lenzuola..necessario?
- motore inverter con tecnologia profieco...che non so cosa significi 😴...quindi chiedo..ne vale la pena?
Grazie come sempre.
Link al commento
Condividi su altri siti
rettifico i prezzi perchè non avevo letto dello sconto di eprice
tdb 230 a 719
tdd 420 a 899
tdd 230 a 799
sperando che magari domani trovo qualche sconticino in più...oppure rimarrò fregata!aiuto!
Link al commento
12 minuti fa, payolas ha scritto:
le lenzuola, senza il programma specifico, vengono appallottolati.
o doppio motore, altri brand non hanno un programma specifico ma quelle con due motori, non appallottolano perché fanno meta giri in un senso e metà nell'altro.
1 - marketing
2 - molto utile
3 - marketing
Link al commento
Le miele hanno tutte il doppio motore giusto?quindi anche senza il programma specifico posso riuscire ad avere le lenzuola non appallottolate?
In quel caso...tra tdb230 e tdd230?
Link al commento
Non mi risulta, non tutti i modelli, almeno su quelli del passato, alla data non so. Non sono sicuro al 100% ma non ho tempo di controllare ora. Magari uno dei Mielisti del gruppo può essere più preciso di me.
Link al commento
no, nessuna miele odierna ha il doppio motore. Solo quelle vecchie.
Io spingo moltissimo sulla TDD420, il programma lenzuola ti assicuro che è una manna dal cielo.
Io ho una miele senza programma lenzuola e ogni volta impazzisco, si attorcigliano sempre, le odio... per non parlare dei copripiumini, quelli sono una condanna.
il motore profieco è piu silenzioso, altro che solo marketing......
Modificato: da Thomas24
Link al commento
Come se fosse il rumore del motore il problema di una asciugatrice
Link al commento
ci sono 2 decibel di differenza tra quelle con inverter e quelle senza.
Ogni 3 decibel il rumore percepito raddoppia, quindi secondo me è un grande plus.
Poi ovviamente quando ci metti i jeans o cose con cerniere fa casino comunque ma in altri casi è piu silenziosa
Link al commento
e' l'unica cosa che io terrei in considerazione.per il resto.... basta che scaldi...
Però lo stai dicendo da utente di asciuagtrice unidirezionale, giusto?
PS: hai provato con le palline di lana? 3 ogni 0-6Kg di bucato.
A parer mio, incide di più il rumore dell'aria che non del motore. Poi si, chi ha due motori, rumoreggia di più ma il livello di stropicciatura è troppo soddisfaciente per rinunciarvi.
Link al commento
Scusate la domanda probabilmente sciocca...Ma quindi la miele, che è il top, è monodirezionale? Ma non sono meglio le bidirezionali??inizio ad essere nuovamente confusa..
comunque nel caso le palline di lana evitano davvero la stropicciatura?
Ganimede77...per curiosità, tu che asciugatrice hai?
Link al commento
No, con un motore solo (per cesto e ventola) ogni tanto (di più nel programma lenzuola di Miele) la macchina ferma la rotazione e parte per qualche giro nella direzione opposta. Ovviamente in questa modalità la ventola non soffia ma aspira (nelle migliori smette di girare con un meccanismo meccanico)
Tutta la vita, meglio se con due motori perché fanno, in maniera alternata, 50% dei giri in un senso e 50% nell'altro in maniera indipendente dalla ventola, quindi l'aria continua a soffiare senza interruzioni.
Modificato: da Ganimede77
Link al commento
Migliorano, non risolvono. Poi dipende dai livelli di sopportazione di ognuno, Ho amici che così come solo le tolgono, le piegano e le mettono in armadio. Mia madre non tollera nemmeno la memoria di una grinza... io sono diventato uguale. Mia sorella non si preoccupa di nulla... lava, asciuga e fa il letto.
Le palline di lana rendono anche più morbidi i panni e riducono un poco di tempi... ma parliamo di 10 minuti.
Link al commento
Adesso vintage. Un Rex a resistenza che ha la funzione vapore , IronAid, (nella pubblicità prometteva di stirare) con 5 programmi di stiratura, programma lana, programma seta, programma cotone con 9 livelli, programma sintetici con 9 livelli, programma a tempo (da 10.a 180 min)  e due motori.
Link al commento
5 ore fa, Jane ha scritto:
Vi ringrazio per tutte le risposte!alla fine ho trovato una tdb230 a 594€..vista la super offerta l'ho presa al volo!
Che prezzaccio. L'avrei presa pure io a quel prezzo. Per pochi euro, ti consiglio di prendere anche le palline di lana.
Link al commento
Grazie del consiglio!!!posso chiederti se una vale l'altra oppure ci sono palline migliori di altre?
Link al commento
 La mia Miele ha un motore che gira sia a destra che a sinistra e uno per la ventola.
non ho mai visto e sentito parlare di miele a doppio motore..
Link al commento
Mhmm... ci sono tre soluzioni, palline da tennis, palline di plastica e quelle di lana. Non ho fatto test però posso dirti che:
- in UK ho visto usare molto le palline da tennis bianche... ma vai a trovarle e poi non so se con le alte temperature la gomma si può fondere, eviterei
- quelle in plastica, fanno più rumore, è indubbio
- quelle di lana alla lunga si usurano
Io ho trovato un trio nel supermercati Tosano a 7,50 di lana, le ho prese. Sono di un brand italiano e le danno per 1000 cicli.
Link al commento
ma... l'hai appena detto tu che la tua miele ha un motore per il cesto e uno per la ventola! Sono due 😂😂😂
Link al commento
