Numero massimo totalizzatore cicli Logo
Buongiorno a tutti,
Avrei bisogno di visualizzare su un pannello Weintek il numero di cicli totalizzati di un ingresso sul logo OBA8 (comunque di ultima generazione).
Il problema è che il massimo conteggio per la funzione contatore del Logo è di 999999, ma io avrei bisogno di visualizzare fino a circa 10.000.000 di cicli.
Ho tentato una strada con l'appoggio di un altro contatore e della funzione matematica:
quando il 1° contatore arriva a 999999 con l'uscita entro con il fronte sul 2° contatore che mi conta da 1 a 10 milioni.
In questo modo andrei a visualizzare solamente 1,2,3,4, eccetera ecc milioni ma non le migliaia
Usando la formula matematica seguente ( C1/1000)+(C2*1000) dovrei ottenere la quantità in milioni
Il punto è che negli operandi della formula sono ammessi numeri interi fino a +32XXX e -32XXX e cosi non ottengo un risultato
Conoscete un metodo migliore ?
Ringrazio anticipatamente e saluto
Giuseppe Signorella
Perchè non fai fare questa operazione al pannello operatore?
Appoggi i due valori su due variabili separate, e poi all'interno del pannello ottimizzi il calcolo matematico.
Grazie della risposta, è che non so nel pannello quale funzione usare
