regolatore velocità motore
Buon pomeriggio a tutti.
Ventilatore multifuoco Piazzetta
La velocità del motore viene regolata tramite una centralina elettronica (Piazzetta KV03 R) che eroga 4 tensioni diverse, corrispondenti ad altrettante velocità.
Da un po' di tempo la velocità del motore è sensibilmente ridotta: ho provato ad alimentarlo direttamente alla rete domestica 220V e il funzionamento è regolare (ovviamente alla massima velocità).
Come ho già detto, facendolo alimentare dalla centralina  la velocità è ridotta: ho però misurato la tensione ai morsetti del motore e risulta ancora 220V (alternata) ma se inverto i puntali del tester la lettura è solo 50 V. Ovvio che con una tensione di questo tipo (alternata, 220V in una direzione, 50V nell'altra) il motore non può sviluppare la potenza di targa. Guardando la centralina non trovo componenti difettosi . . . Ma cosa può essere che crea questa insolita problematica? Un condensatore, un diodo, un trasformatore?
Sai se avessi capacità divinatorie vincerei al super enalotto.
Le rimaprazioni e le ricerche guasto si fanno in modo ordinato e logico.
le misure di tensione che esgui con un normale tester sono poco indicative perchè la forma d'onda in uscita non sarà certamente sinusoidale.
Comunque ci sono due discussioni recenti, in questa sezione, che trattano il medesimo problema, prova a leggerle e magari trai spunto per le tue vierifiche sulla scheda.
Se nel tuo caso funziona ma in velocità ridotta potrebbe essere che hai la sonda temperatura guasta, prova ad estrarla e provi a scaldarla con un phon e vedi se aumenta la velocita o addirittura diminuisce oppure è inerte e allora è guasta.
