Collegamento Ethernet Fra Mp277 E Cpu 313c
Ciao a tutti , per molti la mia domanda sara' banale ma fate conto che sono alle prime armi con Siemens... Ho realizzato un progetto che impiega un pannello MP277 (con ethernet integrata) , questo e' collegato con una CPU-313C attraverso cavo ethernet , alla porta Profibus/MPI della Cpu ho collegato il cavo Profibus che va' al PG. La domanda e' la segente : Avendo integrato il progetto Wincc in Step7 e' possibile trasferire il progetto del Pannello da Simatic Manager (PG) passando tramite Ethernet (fra op e plc) senza dover scollegare ogni volta il cavo Profibus dalla Cpu per collegarla al Pannello e viceversa?
Grazie per la pazienza
Cosa hai messo sulla cpu 313c per comunicare in ethernet? una cp343 ?
allora puoi anche eliminare il collegamento profibus e lavorare direttamente in ethernet dal pg per fare tutto
ciao
Grazie Cisio per l'intervento , la CPU che uso in realta' e' una Vipa 313CS che ha integrata una porta ethernet con la quale comunico perfettamente con il PG. Quando pero' collego tramite ethernet CPU (con IP 192.168.2.2) e OP (con IP 192.168.2.3) e PLC>PG tramite MPI mi aspettavo di poter trasferire da Simatic Manager oltre il programma PLC anche il Programma del Pannello senza dover scollegare cavi vari. Forse sbaglio qualcosa?
Salve,
scusa non riesco a capire se hai la ethernet perchè dovresti accedere in mpi al plc?, in simatic manager (parte plc) su impostazioni pg/pc imposti l'ethernet , in wincc (parte pannello) imposti in collegameti il collegamento tra plc e pannello quindi trasferisci sull'idirizzo ip del pannello. Se lavori in modo integrato i collegamnti ci sono già devi solo fare il trasferimento.
stefano,
quello che vuoi fare si chiama "routing" e per farlo ci devono essere alcune condizioni
primo, la cpu deve avere questa funzione, io non conosco bene vipa, devi guardare nella documentazione o telefonare all'assistenza
secondo, step 7 deve sapere che la cpu ha la porta ethernet e anche la funzione di routing: siccome avrai configurato una cpu siemens equivalente devi controllare le proprietà di quella cpu
terzo, la cpu e il mp277 e forse anche il PG DEVONO essere configurati come collegati alla rete ethernet tramite NETPRO
io penso che sia difficile si possa fare, anche perchè esiste la soluzione più semplice che è quella di lavorare solo in ethernet, se la cpu ha un solo connettore basta mettere uno switch a 4 porte e collegarci
i cavi che arrivano dai vari nodi e sei a posto
ciao
Grazie a cisio e Enzo_72. Lunedi faro' le prove del caso e poi vi faro' sapere . Per Enzo , volevo precisare che le porte ethernet sono: Una sulla CPU e una sul Pannello , una volta collegate fra loro , per comunicare con il PG non mi rimane che la porta MPI della CPU, io vorrei (se possibile) trasferire il progetto del Pannello con questo collegamento senza dover staccare il cavo MPI dal PLC e connetterlo al Pannello per trasferire da PG.
Grazie ancora.
