agoman Inserita: 30 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2019 6 ore fa, gabri-z ha scritto: Parli dello scaffale dietro a sinistra ? come hai fatto a capirlo ahahahah, ormai anche il mio laboratorio conosci.
agoman Inserita: 30 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2019 6 ore fa, _angelo_ ha scritto: hex file http://195.201.34.187/~angelo/main-16f84a.hex mi basta buttare il file dentro il pic usando il pik kit 3 giusto?
gabri-z Inserita: 30 novembre 2019 Segnala Inserita: 30 novembre 2019 5 minuti fa, agoman ha scritto: come hai fatto a capirlo ahahahah, Ci hai mostrato tu le scorte , mi hai pure invitato quella estate per aiutarti ad alleggerire gli scaffali , mi ricordo almeno due , probabilmente colore grigio o celeste .ma sono tre o quattro anni...
del_user_97632 Inserita: 30 novembre 2019 Segnala Inserita: 30 novembre 2019 5 minuti fa, agoman ha scritto: mi basta buttare il file dentro il pic usando il pik kit 3 giusto? Si. Credo dovresti eseguire mplab IPE, che dovrebbe essere installato da mplabx, importare l'hex e programmare il micro. https://microchipdeveloper.com/ipe:importing-hex-file
del_user_97632 Inserita: 30 novembre 2019 Segnala Inserita: 30 novembre 2019 13 minuti fa, agoman ha scritto: mi basta buttare il file dentro il pic usando il pik kit 3 giusto? Si. Credo dovresti eseguire mplab IPE, che dovrebbe essere installato da mplabx, importare l'hex e programmare il micro. https://microchipdeveloper.com/ipe:importing-hex-file Editato: ho trovato un 16f84a, provero dopo a mettere in piedi circuitino per testare il fw.
agoman Inserita: 30 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2019 24 minuti fa, _angelo_ ha scritto: Editato: ho trovato un 16f84a, provero dopo a mettere in piedi circuitino per testare il fw. ok grazie angelo aspetto le tue prove intanto ringrazio a tutti per quest'impresa che ho tirato fuori.
del_user_97632 Inserita: 30 novembre 2019 Segnala Inserita: 30 novembre 2019 (modificato) bene fatta la prova, naturalmente come di mio solito c'era un errore su TRISA che va settato a 0. Ecco il codice corretto /* * Viva PLCFORUM ! * * compila con * /opt/microchip/xc8/v2.10/bin/xc8-cc \ * -mcpu=16f84a -Os -std=c90 -mstackcall -mwarn=1 main.c * * sudo pk2cmd /PPIC16F84A /Fmain.hex /M */ #include <xc.h> // CONFIG #pragma config FOSC = XT #pragma config WDTE = OFF #pragma config PWRTE = OFF #pragma config CP = OFF /* usa quarzo 4 Mhz o cambia anche il valore qui */ #define _XTAL_FREQ 4000000 static void init() { /* PORTA 0 output */ TRISA = 0x00; /* PORTA 0 alto */ PORTA = 0x01; } static inline void pulse() { PORTA &= ~0x01; __delay_ms(500); PORTA |= 0x01; } void main() { int i; init(); __delay_ms(500); for (i = 0; i < 4; ++i) { pulse(); __delay_ms(500); } for (;;); } e l'hex http://195.201.34.187/~angelo/main-16f84a.hex _XTAL_FREQ va settato con il valore del clock che userai, io ho un quarzo 4Mhz. Casomai dimmi il clock che intendi usare e te lo ricompilo. Ti spiego un po' il programma cosi' puoi casomai facilmente modificarlo. 1) il PIC appena avviato fa una serie di inizializzazioni (runtime C) che non ti interessano, poi salta alla funzione "main()". 2) viene chiamata una funzione init() TRISA = 0x00; TRISA setta la direzione della porta, tutti i pin associati alla porta (RA0 RA1 RA2 etc) vengono configurati come "output". E' un registro 8 bit, consideralo una mappa di bit, ogni bit, partendo dal meno significativo, indica la porta, RA0, RA1, RA2 e cosi via. Cioe', ad esmepio, se setto TRISA = 0x7 significa TRISA = binario 00000111 quindi le tre porte RA0 RA1 RA2 sono settate come input, le altre come output. PORTA = 0x1; PORTA e' il registro 8 bit che contiene i valori che avrai nelle uscite/ingressi. PORTA = 0x1; significa che la porta RA0 viene portata a livello alto, nel nostro caso 5V (alimentazione). esempio, PORTA = 0x3 (binario 00000011) ; significa che le porte RA0 e RA1 vengono portate a 5V 3) __delay_ms questa funzione crea una pausa abbastanza precisa, viene creata dal compilatore con istruzioni base, a seconda del valore di _XTAL_FREQ 4) for (i = 0; i < 4; ++i) { ...} Questo in linguaccio C e' un loop, cioe' un operazione che vuoi che sia ripetuta ciclicamente un certo numero di volte, nel nostro caso 4 5) pulse() Questa funzione genera l'impulso ----____---- con 0 volt (attivazione rele') per 500ms. PORTA &= ~0x01; Significa metti a 0 il primo bit, ovvero il bit0. In pratica per metterlo a 0 si fa un AND logico del valore binario 11111110 con il valore di PORTA. L'operatore ~ nega il valore 8 bit 0x01 che diventa 0xfe e appunto in binario 11111110. Quindi solo il bit meno significativo, bit0 ovvero RA0 viene portato a 0. PORTA |= 0x01; Significa metti a 1 il primo bit. La differenza tra PORTA = 0x01 e PORTA |= 0x01; e' che nel primo caso scrivi tutti gli 8 bit, nel secondo caso si fa un or logico, per non toccare gli altri bit della porta. Spero quanto sopra ti aiuti a capire il codice ed eventialmente a modificarlo. Credo sia nelle tue piene capacita'. Modificato: 30 novembre 2019 da _angelo_
agoman Inserita: 1 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2019 16 ore fa, _angelo_ ha scritto: Si. Credo dovresti eseguire mplab IPE, che dovrebbe essere installato da mplabx, importare l'hex e programmare il micro. ma l'ultima volta che ho programmato il processore copiando il file se non ricordo male ho sfruttato solo il pic kit 3 senza altri programmi.
Livio Orsini Inserita: 1 dicembre 2019 Segnala Inserita: 1 dicembre 2019 (modificato) Qui devi anche compilarlo, non solo copiare un file .Hex nella memoria del micro. Per fare questo devi copiare il listato nell'editor dello MPLab,poi lanciare la compilazione ed il trasferimento nel target. Modificato: 1 dicembre 2019 da Livio Orsini
agoman Inserita: 1 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2019 (modificato) ok quindi mi serve il programma, qualcuno mi dice se e' funzionante per xp? e mi indica dove scaricare? grazie la vedo dura datemi i passaggi poco alla volta perche' gia' so' confuso ahhaha povero me. Modificato: 1 dicembre 2019 da agoman
del_user_97632 Inserita: 1 dicembre 2019 Segnala Inserita: 1 dicembre 2019 (modificato) l'hex e' praticamente il binario (gia compilato), e' il binario puro trasformato in formato intel-hex gradito al programmatore http://195.201.34.187/~angelo/main-16f84a.hex Quindi basta fare "import hex" e programmare, non serve ricompilare il sorgente. 1) installa MPLAB IDE che contiente anche IPE https://www.microchip.com/mplabx-ide-windows-installer funziona su xp, tranquillo 2) dai menu di MPLAP IDE da qualche parte apri IPE, importa l'hex, seleziona pickit3 e programma. (poi vediamo nel dettaglio quando ci arrivi) Modificato: 1 dicembre 2019 da _angelo_
agoman Inserita: 1 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2019 (modificato) 9 minuti fa, _angelo_ ha scritto: Quindi basta fare "import hex" e programmare, non serve ricompilare il sorgente. quindi basta collegare il programmatore pik kit 3 e importare dentro il file giusto? ricordo una volta che avevo fatto in questo modo so' passati degli anni ricordo che ho programmato il processore del bromografo e funziona ancora. Modificato: 1 dicembre 2019 da agoman
agoman Inserita: 1 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2019 (modificato) 26 minuti fa, _angelo_ ha scritto: 1) installa MPLAB IDE che contiente anche IPE ok provo cavolo quasi un giga? devo aspettare un po'. Modificato: 1 dicembre 2019 da agoman
del_user_97632 Inserita: 1 dicembre 2019 Segnala Inserita: 1 dicembre 2019 Vai, per me ora e' tempo di pizza e una sana reintegrante birra Qui c'era una guida https://microchipdeveloper.com/ipe:importing-hex-file
dott.cicala Inserita: 1 dicembre 2019 Segnala Inserita: 1 dicembre 2019 (modificato) Miii...così presto? Ma dove sei in Norvegia? Salute! Modificato: 1 dicembre 2019 da dott.cicala
del_user_97632 Inserita: 1 dicembre 2019 Segnala Inserita: 1 dicembre 2019 Oooh, bella ! Dalla schiuma pare anche piu buona della mia. Si bambine a letto alle 8 e mezza, per cui pizza mangiata verso le 7.
agoman Inserita: 1 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2019 2 ore fa, _angelo_ ha scritto: Vai, per me ora e' tempo di pizza e una sana reintegrante birra buona pizza io ancora devo cenare stavo cercando dei processori ahahahah. 2 ore fa, dott.cicala ha scritto: Salute! salute ma stasera festa? finalmente a scaricato che dite mi fido? ho sbambo il pc. ahahah
gabri-z Inserita: 1 dicembre 2019 Segnala Inserita: 1 dicembre 2019 40 minuti fa, agoman ha scritto: salute ma stasera festa? Si , è festa della Repubblica ...a casa mia 43 minuti fa, agoman ha scritto: che dite mi fido? Io l'ho fatto.
agoman Inserita: 1 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2019 scusate ero a cena con amici mi ero fermato chiedevo 3 info qui devo lasciare per come' qui devo cambiare qualcosa? e questo? che vol dire.
del_user_97632 Inserita: 1 dicembre 2019 Segnala Inserita: 1 dicembre 2019 (modificato) Vuol dire quel che avevo detto nel mio post iniziale. Programmi mastodontici microchip per compilare un programmino del piffero. Comunque proseguiamo su questa strada che siamo forse a buon punto. Sostanzialmente hai esaurito lo spazio su disco. Prova cosi: svuota cestino apri C:\WINDOWS\temp e cancella tutto il contenuto, ri-svuota cestino Reinstalla mplabX spuntando solo le prime 3 voci : IDE IPE e 8bit MCU Modificato: 1 dicembre 2019 da _angelo_
agoman Inserita: 1 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2019 domani ci provo devo togliere della roba ormai ho la memoria ko devo liberare e devo guardare cosa posso togliere , prima o poi prendo un ard disc esterno. ma le tre spunte che hai tolto erano indispensabili? a cosa servivano se ci devono stare libero un po' di memoria se non sono utili bene faccio come mi dici.
del_user_97632 Inserita: 2 dicembre 2019 Segnala Inserita: 2 dicembre 2019 (modificato) I PIC piu antichi erano gli 8 bit (set di istruzioni a 14 bit ma registri (core) a 8 bit). Cioe' tutti i 12Fxxx e 16Fxxx. Per ora installa tutto il supporto solo per loro. Comunque ti fanno "sorbire" ben 1G di : IDE + xc8 + altri misteriosi tools. Avrai tempo piu avanti, grazie al signor microchip che ti comanda un nuovo SSD, se vorrai installare supporto per PIC 16 o 32bit. Togliendo le spunte in hd ti zta abbondantemente. Eh, anche io invecchiando divento brontolone, lasciamo stare e torniamo al nostro obiettivo. Modificato: 2 dicembre 2019 da _angelo_
agoman Inserita: 2 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2019 o spuntato quello che mi hai detto e sono andato avanto , la pagina dopo ok adesso salta fuori sta' finestrella che altro vuole.
del_user_97632 Inserita: 2 dicembre 2019 Segnala Inserita: 2 dicembre 2019 non c'e' pace tra gli ulivi Si ti serve java runtime. Clicca si e speriamo stia nel disco.
