dott.cicala Inserita: 2 dicembre 2019 Segnala Inserita: 2 dicembre 2019 Ma non avevi già mpasm col quale avevi trasferito il bromografo? Aprivi quello, importavi l'hex e trasferivi....
agoman Inserita: 2 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2019 o raga' io ci rinuncio cose staltra finestra. 18 minuti fa, dott.cicala ha scritto: Ma non avevi già mpasm col quale avevi trasferito il bromografo? avevo tempo fa' avevo foemattato il pc e ciao ciao programmi.
agoman Inserita: 2 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2019 vedete ci avevo provato tempo fa' ecco perche' non ne volevo sapere piu' nulla di programmazione.
del_user_97632 Inserita: 2 dicembre 2019 Segnala Inserita: 2 dicembre 2019 considera che mettersi d'impegno e riuscire a programmarlo puoi farti risparmiare, in un secondo tempo, compoennti e circuiti piu complessi. Alla fine hai installato mplabx ? Potresti avere il firmware di pickit3 che da problemi, da aggiornare, o cose del genere, ma e' difficile. Prova a riavviare tutto, vedere se pickit3 viene rilevato "senza" connetterlo a quella scheda target che tu usi come per programmare i PIC. Vedi se da lo stesso errore. Se non lo da, potresti andare con la connession ISP di 5 fili direttamente dal programmatore al PIC. Basta prevedere sul tuo circuito un pin strip di 5 pin, MCLEAR/VPP, VDD, GND, DAT, CLK. Questo era il circuito dove ho provato il tuo programmino e vedi il connettorino a 5 pin.
agoman Inserita: 2 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2019 2 ore fa, _angelo_ ha scritto: Potresti avere il firmware di pickit3 che da problem e cosi':-( e non riesco piu' a istallare pik kit 3 mi da errore , ho provato disistallarlo mi rida' errore di istallazzione, o provato a fare ripristino di configurazione nulla rimane sempre li , il bello che se collego il kit manco lo vede. e che non me lo fa neanche togliere dal pc sto caspita ddi programma che casino. come faccio a levarlo e a reistallare correttamente. ce qualche metodo?
del_user_97632 Inserita: 2 dicembre 2019 Segnala Inserita: 2 dicembre 2019 purtroppo sono 15 anni che non metto mano a windows, mmm, prova da pannello di controllo, programmi-> cerca la roba microchip e disinstalla. Poi prova a reinstallare. Si parlava di "avventure" Dai forza, prova e riprova, non mollare. Smanettando si impara.
GiRock Inserita: 2 dicembre 2019 Segnala Inserita: 2 dicembre 2019 Digita services.msc nella casella Esegui, poi cerca Windows Installer e prendi nota dello stato del Servizio, se é Attivo prova a Disattivarlo (col mouse destro), poi ritenta con la disinstallazione, oppure seleziona l'esecuzione all'avvio e riavvia... Se ancora non ne vuole sapere: Scarica questo ed eseguilo (a tuo rischio e pericolo ) su XP come Amministratore, poi riavvia il tutto e reinstalla i SOFTWARE che ti servono per la programmazione... PULIZIA DI WINDOWS INSTALLER
agoman Inserita: 2 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2019 2 ore fa, GiRock ha scritto: Digita services.msc dove digito non capisco, dici su esegui ma eseguo dove. devo scaricare il programma services.smc?
del_user_97632 Inserita: 2 dicembre 2019 Segnala Inserita: 2 dicembre 2019 Tasto Windows + R, esce uan finestrella, digita dentro li
agoman Inserita: 2 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2019 (modificato) e in manuale devo disabilitare? Modificato: 2 dicembre 2019 da agoman
agoman Inserita: 3 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2019 (modificato) grazie a te angelo ho risolto , maledetto era dopo picasa istallato, aesso non ce piu' ho fatto pulizia degli errori e via, fuori uno. adesso prima di proseguire voglio il link giusto dove scaricare pik kit 3 poi devo svuotare un po i memoria e reistallare il tutto. Modificato: 3 dicembre 2019 da agoman
del_user_97632 Inserita: 3 dicembre 2019 Segnala Inserita: 3 dicembre 2019 Ben fatta, non mollare. Per guadagnare un po di spazio ci sono varie guide https://www.navigaweb.net/2008/04/windows-xp-risparmiare-spazio-sul-disco.html Pickit3 http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PICkit3 Programmer Application v3.10.zip
agoman Inserita: 3 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2019 angelo mi da tante cartelle a me serve solo quella giusta non so' quale aprire. scusami ti faccio uscire matto.
agoman Inserita: 3 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2019 basta mi arrendo sto window istaller non funziona non posso fare nulla ne avvia ne arresta e ne sti cavoli ,non riesco a istallare ne mplab e manco pik kit 3 perche' cavolo. niente quando acquisto un pc nuovo ci riproviamo oppure quando lo formatto riproviamo per adesso basta non ci scanchero piu' non ce un ripristino di sistema generale?
del_user_97632 Inserita: 3 dicembre 2019 Segnala Inserita: 3 dicembre 2019 mi spiace tanto windows ti stia rovinando la vita. Ogni sistema operativo ha i suoi problemi. Per il ripristino, leggi sotto
agoman Inserita: 3 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2019 una domanda secca angelo sta roba funziona anche su windows 8? mia moglia a il pc con questo sistema operativo vedo di sequestrarlo se sta roba funziona anche su quel sistema. sempre se non mi fucila.
del_user_97632 Inserita: 3 dicembre 2019 Segnala Inserita: 3 dicembre 2019 Certo. Potresti provare a installare solo questo http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PICkit3 Programmer Application v3.10.zip E' uno zip con dentro altri 3 zip. Quello giiusto dovrebbe essere PICkit3 Programmer Application Setup v3.10.zip Lo apri e trovi setup.exe e PICkit3Setup.msi. Clicchi uno dei due. Con un po' di fortuna basta questo, poi connetti il pickit3 nella porta usb e lanci l'applicazione. E poi provi a importare l'hex e programmare il chip.
agoman Inserita: 3 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2019 no mi da' sempre quell'errore basta angelo, provo poi con l'altro pc e mi rifaccio sentire in questi giorni.
agoman Inserita: 4 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2019 mi ha dato il via libera evviva. chiedevo un info questi dawload dati vanno bene da caricare su window 8? ho sono da cambiare aspetto aiutino non vorrei far danni.
agoman Inserita: 4 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2019 siete scappati? avevo fatto un ultima domanda.
del_user_97632 Inserita: 4 dicembre 2019 Segnala Inserita: 4 dicembre 2019 Vai sereno, installa solo il programmatore che scarichi qui http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PICkit3 Programmer Application v3.10.zip poi apri lo zip PICkit3 Programmer Application Setup v3.10.zip e clicca il setup, senza paura. Non vedo che tu possa fare nessun particolare danno. Microchip e affidabile, danni non ne crea.. Poi pero sappi che ... se qualcosa non funzionera' piu a tua moglie ... la colpa sara' tua
gabri-z Inserita: 4 dicembre 2019 Segnala Inserita: 4 dicembre 2019 18 minuti fa, _angelo_ ha scritto: la colpa sara' tua Non c'è problema , sistema lui (affettati per sei mesi , roba a micro-onde , etc. )
agoman Inserita: 4 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2019 (modificato) ok piu' tardi se posso provo vi diro' grazie per adesso comunque da me e window istaller che non funziona bisognerebbe disistallarlo e reistallarlo, ma il programma su c clining non lo trovo chi ssa se si chiama con lo stesso nome. Modificato: 4 dicembre 2019 da agoman
