simulatore di pigiata tasto automatico. (un contatto NO)
ok modifico, con carica del condensatore supero i 100mA metto due transistor 1 per rl1 e l'altro per caricare il condensatore che fara' andare rl2, grazie per adesso.
  • Risposte 153
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • agoman
    74
  • del_user_97632
    27
  • dott.cicala
    20
  • gabri-z
    14
fatto,  devo solo capire che transistor pnp usare, dato che supero abbondantemente  i 200mA tra assorbimento RL1 e carica condensatore dopo guardo, infine  cosi' dovrebbe andare devo provarlo e mettere i valori corretti, per adesso vado a cena.
Nessuna descrizione della foto disponibile.
Modificato: da agoman
schema concluso provato e funzionante, ho dovuto fare delle modifiche , ho invertito Q2 perche' se lo inverto il circuito non va' se usavo un npn usando il negativo il rele' rimaneva acceso a fine conteggio.
in piu' su C3 ho messo un trimmer in modo da poter regolare il tempo di scarica del condensatore con quei valori ho un minimo di 2 secondi ad un massimo di 5 minuti il led lo dovuto mettere in uscita contatto rele' perche' se lo mettevo prima si spegneva gradualmente, in questo modo si spegne quando si apre il rele'.
Q2 scelto quello, perche' deve pilotare il rele' RL1 e caricare il condensatore C3  max 500mA di collettore.
Provato assorbimento uscita collettore  tot  230mA quindi ci sto alla grande.
ho dovuto mettere D5 peche' se no la tensione del condensatore tornava indietro e si scaricava subito, pero' non saprei se 1n 4148 va bene, dovrebbe tenere 500mA se non erro la carica del condensatore non supera i 200mA avevo optato per 1N4001 pero' non so' , infine devo vedere se con alimentazione a condensatore tiene ma secondo me non ce la faccio dovro' aumentare capacita' devo provare, infine il 3 rele' diretto a 12 volt.Nessuna descrizione della foto disponibile.
tacccccccccc circuito pronto per la realizzazione.
L'immagine può contenere: disegno
