Quale tubi mettere?
Ciao a tutti,
l'draulico mi deve fare delle prolunghe al mio attuale impianto che è con i classici tubi verdi (credo polipropilene).
Deve farmi un paio di braghe per scarico doccia e lavatrice, piu i prolungamemti dell'acqua calda e fredda.
Lui dice che è indifferente tra usare il succitato tubo verde (mi mare lo ha chiamato per) o il nuovo multistrato, in quanto i tubi rimarranno esterni (ma nascosti)
Voi quale suggerite? Uno è meglio dell'altro?
Ale
da hobbista molto appassioanto di impianti in genere preferirei il polipropilene e un po piu resistente ....il multistrato per una tubazione principale va bene ma per l impianto intero in un bagno è meglio il polipropilene
Se non deve essere murato è meglio il multistrato .
Rimarrebbe esterno al muro. Però andrebe collegato al vecchio impianto che è in Polipropilene.
@Stefano Dalmo
Perchè è preferibile il multistrato? Come dicevo i tubi saranno appoggiatio sul pavimento, in quanto sopra ci sarà il piatto doccia.
Ultima cosa: L'idraulico dice che il costo è lo stesso...... è così?
Ale
Modificato: da robbynaish
vincenzo barberio
Salve Robby
Forse sono l'unico impiantista che utilizza ancora tubi in rame sia per gli impianti tradizionali (termosifoni)  che per gli impianti sanitari.
 Ovviamente il prezzo dei tubi in rame a parità di diametro interno penso sia il triplo di quelli in multistrato o di quelli in polipropilene.
Nel tuo caso, visto che sia il tubo in multistrato e quello in polipropilene sono a norma , ti direi  che entrambi i materiali sono adatti. Quindi come detto da Stefano si può utilizzare il più maneggevole multistrato.
Modificato: da vincenzo barberio
 Penso non sia questo il caso ,ma
Il polipropilene   messo all'aria e alla luce tende a cristallizzare  . In più il multistrato  è più rigido e sagomabile .
