aron 78 Inserito: 28 novembre 2019 Segnala Inserito: 28 novembre 2019 Buongiorno a tutti ... avrei bisogno di una delucidazione su una vecchia radio Minerva... ho un problema con un elettrolitico... sul componente cè la sigla 47+47uf.... cosa significa 94uf o 47uf..?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 novembre 2019 Segnala Inserita: 28 novembre 2019 puoi metterne due da 47uF 350Vl ,in effetti una volta si usava costruire elettrolitici doppi,con negativo comune
aron 78 Inserita: 28 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2019 Ah ok quindi 2 da 47 in parallelo...?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 novembre 2019 Segnala Inserita: 28 novembre 2019 non in parallelo,indipendenti. Se noti quello originali vedrai che i positivi sono collegati a ciascuno dei capi di una resistenza
j-man Inserita: 28 novembre 2019 Segnala Inserita: 28 novembre 2019 (modificato) Dovrebbero esserci tre terminali: uno é il positivo di un condensatore, uno é il positivo dell'altro e l'ultimo - spesso corrispondente al corpo del condensatore, da fissare al telaio o al PCB - é il negativo. Se lo provi col tester ne avrai la conferma. Non sono esattamente in parallelo, quindi: hanno solo il negativo in comune. Io li ho sempre sostituiti con due condensatori separati, senza alcun problema, vai tranquillo. Come al solito... abbiamo risposto insieme. E' l'ora di punta del forum 😊 Modificato: 28 novembre 2019 da j-man
aron 78 Inserita: 28 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2019 Ok ... grazie mille vi faccio sapere ... è possibile che elettrolitico cè ne solo uno e tutti gli altri sono condensatori a carta..?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 novembre 2019 Segnala Inserita: 28 novembre 2019 (modificato) ce ne dovrebbe essere un altro piccolino da 5/10uF sulla UABC80,relativo al discriminatore FM e collegato col positivo a massa.Di solito non si cambiava mai,ma credo che abbia almeno 30 anni e quindi.... Che modello è,magari ho lo schema essendo stato dal 1959 al 1980 un rivenditore Minerva Modificato: 28 novembre 2019 da Riccardo Ottaviucci
aron 78 Inserita: 28 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2019 Minerva 515-2 vecchiotta
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 novembre 2019 Segnala Inserita: 28 novembre 2019 (modificato) ma non ha nemmeno l'FM e quindi l'elettrolitico è solo quello Modificato: 28 novembre 2019 da Riccardo Ottaviucci
aron 78 Inserita: 28 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2019 non ha fm.... i condensatori a carta non sembrano in corto pero la copertura sta sfogliando sarebbe meglio sostituirli ..??? Li posso sostituire con condensatori in poliestere o ceramici..?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 novembre 2019 Segnala Inserita: 28 novembre 2019 se è l'etichetta di carta incollala per sapere almeno il valore . Non hai detto se la radio funziona o meno. Sostituire componenti inutilmente a parte quelli evidentemente esauriti o logori, fa solo perdere valore all'apparecchio
aron 78 Inserita: 28 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2019 La radio non la ho accesa xche era messa male il filo di alimentazione da sostituire xche era screpolato e non più isolato... poi ho sostituito i 3 fili che vanno al trasformatore sull’alto parlante anche se vedo che da schema cè ne sono 2 sulla radio c’è ne sono 3 ora prima di accenderla vorrei controllare le valvole e dovrei mettere il filo x la sintonizzazione dei canali ma non mi fido a dare corrente se prima non ho controllato le valvole
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 novembre 2019 Segnala Inserita: 28 novembre 2019 quelle valvole,serie rimlock,con la tacca sul bulbo, erano pressochè eterne. Verifica i trasformatori di alimentazione e di uscita misurandone le tensioni e vai tranquillo
aron 78 Inserita: 28 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2019 Cambio gli elettrolitici e provo ad accendere speriamo bene.... quelle valvole a che tensioni funzionano..?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 novembre 2019 Segnala Inserita: 28 novembre 2019 sulla raddrizzatrice 2/300V ac-dc ,sulle altre 100/200V dc
aron 78 Inserita: 28 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2019 Buona sera a tutti .... queste sono le immagini del condensatore . Come si vede da foto ha 2 terminali non 3 però nessuno dei 2 è il negativo ... deduco che siano 2 positivi e la massa dovrebbe essere l’involucro che tocca il telaio ditemi se sbaglio....
ilguargua Inserita: 28 novembre 2019 Segnala Inserita: 28 novembre 2019 Se vuoi fare un bel restauro potresti provare ad aprire il condensatore, togliere l'interno ed alloggiarci i condensatori nuovi. L'estetica sicuramente ne guadagna, anche se il condensatore poi diventa un FA(che)ON invece di un Facon ... Ciao, Ale.
REDCAT2 Inserita: 29 novembre 2019 Segnala Inserita: 29 novembre 2019 Non sbagli, il negativo (comune alle due sezioni) è l'involucro metallico del condensatore. Per semplificare potresti collegare due condensatori elettrolitici da 47 uF - 350 VL sotto il telaio, collegati al telaio della radio con il terminale negativo e il positivo collegato al posto del positivo del vecchio condensatore elettrolitico. il vecchio condensatore elettrolitico con i due positivi sconnessi e isolati dal circuito della radio potrebbe essere lasciato per mantenere una certa originalità (almeno nella vista da sopra il telaio).
aron 78 Inserita: 2 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2019 Ciao a tutti sostituiti i condensatori con 2 da 47uf ma prima di dare corrente dovrei mondare la cordicella della sintonia.... qualcuna sa dirmi se per la rete esiste uno schema.... in rete ho trovato molti schemi ma non della radio che sto riparando...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 dicembre 2019 Segnala Inserita: 3 dicembre 2019 lavora col ragionamento e logica,non si trova nulla per le radio minerva riguardante il percorso della fune di sintonia
REDCAT2 Inserita: 3 dicembre 2019 Segnala Inserita: 3 dicembre 2019 E aggiungerei molta calma e pazienza. A volte capita che pur funzionando la posizione delle stazioni è sbagliata perché il condensatore variabile risulta tutto chiuso quando invece dovrebbe essere tutto aperto e viceversa e bisogna ricominciare da capo ...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 dicembre 2019 Segnala Inserita: 4 dicembre 2019 fai attenzione anche al senso di avvolgimento a spirale sull'albero della manopola di sintonia. Non di rado capitava (uso l'imperfetto visto che ormai quel periodo è solo nei ricordi) che una volta completato il rimontaggio ,spesso col calendario dei santi a portata di mano, ci si accorgeva che l'asticella andava nel verso contrario della manopola....porcap....
aron 78 Inserita: 4 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2019 Ciao a tutti non ho ancora montato la cordicella.... ho cambiato l’elettrolitico da 45+45uf con 2 da 47uf ho voluto provare ad accendere la radio la radio si è accesa due valvole si sono accese ma dopo qualche secondo si sono spente comunque la radio è rimasta accesa ma si sente solo fruscio ho provato manualmente a girare il condensatore variabile ma niente potrei provare a pulire i contatti delle valvole ma con cosa le posso pulire... petrolio bianco o benzina vanno bene..?
