leon78 Inserito: 28 agosto 2009 Segnala Inserito: 28 agosto 2009 Esiste un applicativo/ActiveX per WinCC Flexible per permetta di visualizzare l'immagine di una telecamera collegata via ethernet?Se sì, è possibile anche spedire l'immagine ad un PC/Palmare remoto?
pigroplc Inserita: 28 agosto 2009 Segnala Inserita: 28 agosto 2009 Io ho utilizzato queste telecamere interfacciate LAN Gigabit Ethernet uEye marca IDS.Bisogna installare il software sul PC HMI poi integrare l'Activex delle telecamere precedentemente installato nell'applicativo WinCCFlex. (strumenti\i miei controlli ActiveX...)Ha funzionato al primo colpo! Premetto che era solo una visualizzazione di una area segregata senza il benchè minimo calcolo.Come spedire l'immagine ad un palmare non ne ho idea, ma un PC lo puoi collegare con un qualsiasi remote desktop software.pigroplc
leon78 Inserita: 28 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2009 dove trovo l'activeX delle telecamere?
pigroplc Inserita: 28 agosto 2009 Segnala Inserita: 28 agosto 2009 http://www.ids-imaging.de/drivers.php?cat=2scarichi “uEye_Driver_324.zip” facendo un installazione completae vedrai che lo trovi poi in winccflex da integrare pigroplc
leon78 Inserita: 28 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2009 Grazie!Quindi deduco che ogni costruttore di telecamere dovrebbe avere il suo software :-)
pigroplc Inserita: 28 agosto 2009 Segnala Inserita: 28 agosto 2009 certo, questo è l'esempio di quanto ho provato io, quello che importa poi è la possibilità di avere a bordo PC una rete gigabyte tramite scheda aggiunta se non è già presente. Se non hai problemi di lunghezza cavo (mi sembra max.10mt) puoi anche avere l'interfaccia USB.A livello WinCCFlex devi poi devi integrare il file ocx relativo alla telecamera, quindi nella pagina che ti sei creato con il drag and drop crei il riquadro di visualizzazione. Le proprietà saranno integrate in funzione delle caratteristiche dell'ocx importato.pigroplc
Savino Inserita: 28 agosto 2009 Segnala Inserita: 28 agosto 2009 Quindi deduco che ogni costruttore di telecamere dovrebbe avere il suo software Per forza!
