Bloccare in apertura cancello Came ZA3 serie Z
MARIO APPRENDISTA
MARIO APPRENDISTA
Per limitare gli interventi di manutenzione per usura del cancello condominiale pensiamo di bloccarlo in apertura durante il giorno.
Penso di usare un timer o un crepuscolare che intercetti le fotocellule aprendo( credo, altrimenti chiudendo ) il loro contatto alla centralina.
Giusto?
Quali sono i contatti di ingresso su cui intervenire?
Link al commento
Condividi su altri siti
MARIO APPRENDISTA
In effetti forse basta chiudere il 2-3 per simulare il pulsante comando apertura
Non credo che rimanendo chiuso possa creare sovraccarichi
O no?
Link al commento
O no?
No! Blocca le fotocellule.
Link al commento
Ciao MARIO APPRENDISTA,
4 ore fa, marco.caricato ha scritto:
Perché tenere troppo tempo il comando di apertura bloccato potrebbe danneggiare il microprocessore...
Sì esatto, a lungo andare ho già visto schede danneggiate per questo motivo in quanto la scheda "si aspetta" continuamente che il contatto si riapra.
Metti in serie il contatto delle fotocellule (tra 2 e C1) con quello di scambio del timer
https://www.labelhabitation.com/media/presentation_pdf/fiche-commerciale-ZA3.pdf
Tanto per maggiori informazioni, quante coppie di fotocellule ci sono in tutto a protezione dell'area dell'automazione cancello?
Link al commento
Ove ho avuto a che fare con cancelli "condominiali" con continue apeerture/chiusure, ho inserito un orologio in serie alle sicurezze in fase di chiusura.
In questo modo in quelle fasce orarie il cancello rimane normalmente chiuso.Alla prima apertura questo si apre e ci rimane fino a quando poi il timer non riattiva la fotocellula
Quando invece ho a che fare con cancelli che eseguono il controllo delle sicurezze prima dell'esecuzione del comando uso un altro trucco, ovvero il timer è messo in serie con l'uscita "ciclo" della centralina e il tutto attiva il relè che taglia la fotocellula.
In questo modo la centralina ha la possibilità di eseguire il suo test con esito positivo e solo dopo l'avvio del ciclo il timer tramite relè blocca il tutto
Sulla centralina appongo un cartellino che indica la presenza del timer, onde evitare che in caso di guasto ed intervento in fascia oraria" di blocco" qualcuno possa pensare subito alle fotocellule guaste e proceda,come prima ipotesi, alla loro sostituzione quando invece magari non sono loro le colpevoli
Link al commento
