Andrea_hmi Inserito: 28 novembre 2019 Segnala Inserito: 28 novembre 2019 Buongiorno Devo spedire un inverter V1000 come ricambio. Ho installato la scheda opzionale ethercat e scaricato i parametri nell'inverter. Esiste un modo per scrivere il nodo ethercat nella scheda opzionale senza doverlo collegare alla rete del PLC e utilizzare Sysmac studio? Grazie
bubba21 Inserita: 27 luglio 2020 Segnala Inserita: 27 luglio 2020 Il 28/11/2019 alle 14:08 , Andrea_hmi ha scritto: Buongiorno Devo spedire un inverter V1000 come ricambio. Ho installato la scheda opzionale ethercat e scaricato i parametri nell'inverter. Esiste un modo per scrivere il nodo ethercat nella scheda opzionale senza doverlo collegare alla rete del PLC e utilizzare Sysmac studio? Grazie E' passato un bel po', ma questo problema sarebbe interessante anche per i miei utilizzi. Mi sembra impossibile che non si possa avere un'istruzione per impostare il nodo sugli slave (inverter di altra marca in questo caso, ma per esempio siamo obbligati a usare sysmac anche per dare il nodo a uno switch proprietario J06). Esiste qualche aggiornamento riguardo a questo dilemma?
Andrea_hmi Inserita: 27 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2020 1 ora fa, bubba21 ha scritto: E' passato un bel po', ma questo problema sarebbe interessante anche per i miei utilizzi. Mi sembra impossibile che non si possa avere un'istruzione per impostare il nodo sugli slave (inverter di altra marca in questo caso, ma per esempio siamo obbligati a usare sysmac anche per dare il nodo a uno switch proprietario J06). Esiste qualche aggiornamento riguardo a questo dilemma? Dipende dal hardware utilizzato. Nelle ultime settimane sto lavorando con dei motori brushless della Minimotor con protocollo Ethercat, con il software propietario che si utilizza per programmarli, è possibile assegnare anche il nodo Ethercat senza necessariamente scriverlo con Sysmac studio. Con inverter Omron ancora non c'è la possibilità
bubba21 Inserita: 28 luglio 2020 Segnala Inserita: 28 luglio 2020 Assurdo però, le schede ethercat degli MX2 per esempio hanno gli switch rotativi per poter assegnare il nodo, ma come dicevo sopra gli switch ethercat JC03 o JC06 non c'è altra soluzione che collegarsi con sysmac e il weekend o di notte è un casino.
