Caldaia baxi luna 240
Salve ho un problema con questa caldaia praticamente non si accendeva il bruciatore ne per i sanitari ne riscaldamento , ho notato che il piolino superiore della valvola a tre vie non alzava il micro e alzandolo con un cacciavite tutto funzionava. Aperta la valvola e pulita rimontato il tutto ora si alza e attiva il microinteruttore ma non parte il clic della caldaia e quindi non si accende il bruciatore cosa posso guardare grazie
Cioè lo stesso micro   , prima  lo alzavi a mano e funzionava , mentre ora si alza  come dovrebbe  e la caldaia non si accende ?
Ma ne a riscaldamento  , ne sanitario ?
 Posta una foto  del componente .
 E cosa fa quando  avvii il riscaldamento ?
La pompa gira  ?
Esatto propio come hai detto si la pompa gira anche ma la scimtilla e quindi il bruciatore non parte cosa posso guardare
Quindi ,avrai mosso qualcosa   , !
 Controlla di nuovo il micro se chiude  ,
E dove hai potuto   creare un problema  , toccando involontariamente .
 Sarà  in blocco ?  Hai visto  ,  se si sente gas  , ?  È a camera  aperta o chiusa ?
Altrimenti apri  il bruciatore e   controlla  .
Grazie stefano ho risolto ci stava poco gpl appena caricato e partita ...comunque non mi dava nessuna anomalia che mancava gpl invece prima che pulivo la valvola si " mancanza acqua o pompa bloccata" grazie ancora
Grazie  per averci aggiornato sulla risoluzione del problema .
