punto luce osram con sensore di movimento
buonasera a tutti,
ho un punto luce come da oggetto alimentato da 3 x 1,5 AAA. Siccome consuma abbastanza volevo provare ad alimentarla con un alimentatore elettrico. Tutto ok, solo che la luce si accende in continuazione, anche se non c'é il movimento. E' possibile con dei componenti elettronici evitare l'accensione automatica?
Ciao Burzu,
che alimentatore hai usato?   Che tensione esce?
Posta un paio di foto di tutto "l'impianto" che vediamo dio cosa si tratta.
ne avevo messo uno da 4,5 volts, ma ho pensato che fosse causa del voltaggio troppo elevato; con questo da 3 volts comunque il risultato è lo stesso. si spegne e dopo pochi secondi si riaccende anche se nessuno passa in prossimità del sensore (seconda foto)
Secondo me l'alimentatore è troppo piccolo, sia per tensione e sia per corrente, da quanti mA (milliAmpere) è l'alimentatore da 4,5V?
Considera che le batterie alcaline nuove , "stilo AA" erogano una corrente di circa 2500-2700Ah e quelle "mini stilo AAA" invece 1000mA (mi sembra che queste ultime siano quelle come quelle della tua luce in questione), guarda anche qui:
https://it.wikipedia.org/wiki/Lista_dei_tipi_di_batterie
grazie, farò una prova con alimentatore più grande, sia per tensione che per amperaggio.
5 Volts - 1 Ampere: perfetto. Grazie
Ottimo allora, prego di niente e alla prossima
