Timer Alternativo al TON
Buongiorno , viste le recenti discussioni circa al TON di Siemens , ho realizzato il seguente FB che potrebbe sostituire il TON di Siemens aggiungendo le seguenti caratteristiche :
1) Su fronte di salita l'Enable inizializza il conteggio ed inizia a contare
2) Cambiando il Set Value (Sv) lo prende anche se è già partito a contare
2) Oltre all'ET (Elapsed Time) riporta il TIME_LEFT (ossia il count down per l'attivazione dell'uscita Q)
Lo condivido pensando di fare cosa gradita.
Se avete dei suggerimenti per migliorarlo sono bene accetti.
Cattura1.thumb.PNG.6f93cb48b9e4834782fe68d5a0baa62e.PNGCattura2.thumb.PNG.b33f2e64921006905099b79de123dd30.PNG
Molto gentile da parte tua, lo proverò appena possibile.
Lo proverò
Modificato: da STEU
E pensare che se, dopo 2147483647, anziché ripartire da zero il conteggio fosse continuato passando a -2147483648 (Dint con segno), non ci sarebbe nemmeno stato bisogno di gestire l'overflow.
Settimana prossima lo provo di sicuro, per mia comodità, tutto in SCL.
@ifachsoftware
mi sono permesso di aggiungere una funzione al tuo prezioso codice in modo da discriminare il timer che tiene il tempo in memoria se si toglie l'abilitazione prima dello scadere. Quando scade il tempo il flag si azzera e per far ripartire basta ridare i bit di enable e ritenzione.
FUNCTION_BLOCK "FbTON_Tck"
{ S7_Optimized_Access := 'TRUE' }
VERSION : 0.1
   VAR_INPUT
      Enable : Bool;   // Timer start enable
      Sv : Time;   // Delay
   END_VAR
   VAR_OUTPUT
      Q : Bool;   // Output
      TimeLeft : Time;   // Time left
      ET : Time;   // Elapsed time
   END_VAR
   VAR_IN_OUT
      TimeRetain : Bool;   // 0=timer restart 1=timer hold on last elapsed
   END_VAR
   VAR
      LastTck : Time;
      CurrTck : Time;
      Increments : Time;
      PvTime : Time;
      TmpDifu : Bool;
      rtTimerStart {InstructionName := 'R_TRIG'; LibVersion := '1.0'; ExternalAccessible := 'False'; ExternalVisible := 'False'; ExternalWritable := 'False'} : R_TRIG;
      rtTimerStop {InstructionName := 'R_TRIG'; LibVersion := '1.0'; ExternalAccessible := 'False'; ExternalVisible := 'False'; ExternalWritable := 'False'} : R_TRIG;
   END_VAR
   VAR CONSTANT
      cMaxTcks : Time := T#24D_20H_31M_23S_647MS;   // Max Ticks supported
   END_VAR
BEGIN
	REGION Handle increments
	leggi ora di sistema (solo per 1500)
	    #CurrTck := TIME_TCK();
	    IF #Enable THEN
	        IF #LastTck > #CurrTck THEN
	            #Increments := (#cMaxTcks - #LastTck) + #CurrTck;
	        ELSE
	            #Increments := #CurrTck - #LastTck;
	        END_IF;
	    ELSE
	        #LastTck := #CurrTck;
	        #Increments := T#0ms;
	    END_IF;
	END_REGION
	REGION Handle Timer
	    #rtTimerStart(CLK := #Enable);
	    IF #rtTimerStart.Q AND NOT #TimeRetain THEN
	        #PvTime := t#0ms;
	    END_IF;
	    #rtTimerStop(CLK :=NOT #Enable AND #Q);
	    IF #rtTimerStop.Q  THEN
	        #PvTime := t#0ms;
	    END_IF;
	    #LastTck := #CurrTck;  // save last Tck
	END_REGION
	REGION Output
	    IF #Enable THEN
	        IF #PvTime < #Sv THEN
	            #PvTime := #PvTime + #Increments;
	            IF #PvTime > #Sv THEN
	                #PvTime := #Sv;
	            END_IF;
	        END_IF;
	        #Q := #PvTime >= #Sv;
	        IF #Q AND #TimeRetain THEN
	            #TimeRetain := false;
	        END_IF;
	        #ET := #PvTime;
	        #TimeLeft := #Sv - #ET;
	    END_IF;
	    IF NOT #Enable THEN
	        IF NOT #TimeRetain THEN
	            #TimeLeft := T#0ms;
	        END_IF;
	        #Q := FALSE;
	    END_IF;
	END_REGION
END_FUNCTION_BLOCK
spero sia utile a qualcuno.....
Ottimo lavoro, i suggerimenti sono sempre bene accetti.  😉
