info luci con plc
Buongiorno a tutti, faccio premessa che non sono un esperto. Ho qualifica da perito elettronico e "semplice"  appassionato del settore .
Vorrei aggiornare l'impianto di casa con  Hplc e per rendere la spesa graduale vorrei parzializzare i lavori e recuperare i frutti presenti nelle "503"
Il primo step prevede il solo  impianto luci e disegnando lo schema per valutare il materiale necessario mi sorge un dubbio:
L'idea iniziale era di usare i ragnetti per collegare i vati pulsanti/interruttori quindi usare il BUS per gli ingressi e collegare alle uscite i vari punti luce o le bobine dei relè luci
La domanda è questa: in caso di guasto PLC presumo che il BUS da esso gestito non risulti funzionante, come posso mantenere anche la funzione "manuale" ??
Se utilizzi un modulo ingressi + uscite sia da guida Din che Ragnetto hai la possibilità di comandare le uscite tramite gli ingressi anche in caso di guasto.
La funzione di Fault Tolerance, è una tra le più note del sistema HomePlc, ma ne sono presenti altre che permettono l'uso dell'impianto anche in caso di guasto.
Chiaramente se previsto in fase di progettazione, perché essendo un sistema estremamente versatile è permesso progettare in varie modalità e con diversi livelli di sicurezza.
Certamente, il tutto è ancora sulla "carta" devo valutare opere murarie , eventuali cablaggi etc......
Nello specifico il Fault Tolerance è una questione di software oppure in maniera hardware mi devo tenere uscite/ingressi dedicati allo scopo??
Googlando non ho trovato esempi o spiegazioni
HomePLC_Manager
è una serie di funzioni integrate direttamente nei moduli.
del_user_45696
La fault tolerance utilizza gli stessi I/O già in uso, quindi se stai accendendo una lampada con l'uscita 4, anche in caso di guasto del bus si può continuare a gestire quella lampada.
Grazie a tutti, quindi in teoria dopo aver caricato il ladder nel plc, pur scollegandolo i master continua a funzionare ??
HomePLC_Manager
Si, sconnettendo il PLC i moduli funzionano, rimangono attive le funzionalità integrate,
per farti un esempio se la climatizzazione è affidata al Termoregolatore,
tramite la sua uscita dedicata, questo continua a regolare in modo indipendente dal fatto di essere connesso al resto del sistema.
Quindi non perdi il riscaldamento oppure il raffrescamento, come potresti non perdere il controllo accessi, i dimmer ecc...
Dipende sempre da come viene progettato l'impianto...
