Aggiunta mandrino analogico su 840D
Buongiorno a tutti,
stiamo retrofittando un vecchio tornio in cui monteremo un Sinumerik 840D di recupero con gestione di 4 assi digitali ma il mandrino,per motivi di costi,rimmarrà quello originale azionato da un motore in corrente continua,senza encoder ma gestito in autonomia con classico azionamento a tiristori e feedback via dinamo tachimetrica.
E' possibile configurare in cnc in modo da inviare la speed programmata nei futuri part program ad una scheda analogica tipo 6es7 332?
oppure anziche' usare il classico comando S va trasferito il valore da nc a plc con altri metodi?
Spero di essere stato sufficientemente chiaro.
Grazie e buona giornata a tutti:)
Mario
  • 3 months later...
Un software da tornio ha sempre bisogno di un mandrino dichiarato anche se solo in simulazione (senza azionamento e senza encoder).
$MA_CTRLOUT_TYPE[0,AX1]=0 e $MA_ENC_TYPE[0,AX1]=0 e SIMU_AX_VDI_OUTPUT
Così dalla DB dell'asse assegnato puoi leggere il valore della S programmata e passarla tramite uscita analogica semplice a qualsiasi drive,
come la direzione dagli ordini i moto.
Senza encoder non potrai utilizzare la filettatura e/o maschiatura rigida, e nemmeno l'orientamento.
Puoi utilizzare la velocità periferica costante verso il centro del pezzo leggendo il valore dei giri assegnati con FB2 (GET)
Tutto il resto si.
Sono anni che non entravo qui, ma mi dispiace che nessuno ti abbia risposto prima.
