lobelis Inserito: 29 novembre 2019 Segnala Share Inserito: 29 novembre 2019 Buonasera, qualcuno è così gentile da chiarirmi un dubbio? Spiego il problema: sto cercando di domotizzare in cancello elettrico collegando un sonoff relè che manda l'impulso di 1 sec. al tasto del telecomando. Il problema è che la pressione di 1 secondo è troppo lunga... infatti il cancello si apre e subito si richiude . Quello che volevo chiedere c'e la possibilità nella scheda FAAC 452 MPS modificare la programmazione dei microinterruttori in modo da far si che anche se si tiene premuto il tasto del telecomando per 1-2 secondi la centrale esegua solo il segnale inviato? Come avrete intuito non sono molto ferrato in materia per cui perdonatemi il modo poco tecnico ed incomprensibile di porre il quesito. Ovviamente ho cercato prima di risolvere il problema dall'altro verso e cioè trovare il modo di far durare l'impulso del sonoff meno di 1 secondo ma non sono riuscito a trovare alcuna soluzione. Grazie mille Paolo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 29 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 29 novembre 2019 Ciao Il tuo cancello che logica ha inserito? come sono messi gli switch? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lobelis Inserita: 30 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 30 novembre 2019 Ciao e grazie per avermi risposto, gli switch sono nella seguenti posizioni: tutti verso il basso in off tranne il 7-8 e 11 quello rosso a dx: 1 on 2,3,4 off Ti ho allegato la foto Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 30 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 30 novembre 2019 Ti è molto difficile mettere il Sonoff all'interno del quadro di comando? Hai copertura in quella zona? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lobelis Inserita: 30 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 30 novembre 2019 No, penso che entri tranquillamente all'interno del quadro...male che vada lo metto vicino alla centralina in una scatola stagna. Si, Il segnale wi fi arriva in zona Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_233069 Inserita: 30 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 30 novembre 2019 Lo puoi aprire solo con il telecomando o anche dal citofono? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 30 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 30 novembre 2019 Non è normale che un impulso prolungato dia atto a due comandi, il comando prolungato in qualsiasi tipo di programmazione genera solo: l’apertura, lo stop o la chiusura a seconda dello stato dell’automazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 30 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 30 novembre 2019 Ciao io proverei a cambiare logica.. 7. 8. 9. 10. on off off on Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lobelis Inserita: 30 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 30 novembre 2019 1 ora fa, desperado74 ha scritto: Lo puoi aprire solo con il telecomando o anche dal citofono? No, solo dal telecomando o dal comando esterno a chiave Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 30 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 30 novembre 2019 Così non dovresti più avere il problema dell’impulso superiore a un secondo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lobelis Inserita: 30 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 30 novembre 2019 1 ora fa, Roberto Garoscio ha scritto: Non è normale che un impulso prolungato dia atto a due comandi, il comando prolungato in qualsiasi tipo di programmazione genera solo: l’apertura, lo stop o la chiusura a seconda dello stato dell’automazione. Infatti... non è normale, per questo credo che ci sia da rivedere la programmazione degli switch In questo momento, giugn76 ha scritto: Così non dovresti più avere il problema dell’impulso superiore a un secondo Ok, provo subito e ti faccio sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lobelis Inserita: 30 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 30 novembre 2019 Ok, così è quasi perfetto. Unico neo è che abbiamo disattivato il comando di chiusura, quindi se per sbaglio apro il cancello non c'è modo di bloccarlo, devo aspettare che faccia il ciclo completo...non se c'è altra soluzione posso tenerlo anche così. Se invece, ripristinassi gli switch come erano prima e collegassi il sonoff al comando di apertura con la chiave cambiarebbe qualcosa o mi darebbe lo stesso problema che avevo con il telecomando? In ogni caso grazie Giugn76, l'apertura può andar bene anche così Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 30 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 30 novembre 2019 Con la logica che avevi prima dal selettore ti dava lo stesso problema che il radiocomando? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lobelis Inserita: 30 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 30 novembre 2019 22 minuti fa, giugn76 ha scritto: Con la logica che avevi prima dal selettore ti dava lo stesso problema che il radiocomando? No, prima funzionava così: al prima pressione del tasto del telecomando le ante si aprivano, alla seconda pressione si chiudevano, alla terza si riaprivano e così via, era per questo motivo che il sonoff non andava. Adesso alla prima pressione le ante si aprono e a tutte quelle successive non succede nulla, soltanto in chiusura (ma deve essere così altrimenti uscendo con l'auto il cancello va addosso alla fiancata) se premo il tasto del telecomando le ante si bloccano. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 30 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 30 novembre 2019 4 ore fa, lobelis ha scritto: Si, Il segnale wi fi arriva in zona Allora lasci la programmazione della logica così com'è e colleghi il contatto del Sonoff direttamente alla centrale in parallelo al comando locale o, se esiste, al comando di sola apertura. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lobelis Inserita: 30 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 30 novembre 2019 10 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Allora lasci la programmazione della logica così com'è e colleghi il contatto del Sonoff direttamente alla centrale in parallelo al comando locale o, se esiste, al comando di sola apertura. Allora basterebbe collegare il sonoff ai poli 9 e 14...giusto? Ti allego lo schema Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 30 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 30 novembre 2019 Forse non mi sono spiegato bene, in tutte le logiche di funzionamento, anche quella che avevi prima “automatica passo passo” a comando prolungato non devono seguire due movimento diversi. Tanto è che se il comando di OP rimane sempre inserito, l’automazione effettua tutto il suo programma di; apertura, pausa e chiusura restando poi bloccato in chiusura, finché non viene meno il comando di OP. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
