consigli su quale prodotto utilizzare
Dovrei realizzare una distribuzione sat e sono indeciso su quale brand puntare, sto valutanto emmeesse, galaxy e lemelettronica, galaxy risulterebbe quello più economico ma secondo la vostra esperienza quali su quale brand puntereste
Scegli fra emmeesse e lemelettronica e soprattutto evita galaxy
Chi più spende, meno spende.
Non so come faccia a costare meno un prodotto Galaxy rispetto ad un analogo LemEletronica, specialmente quando vedo che alcuni multiswitches sono prodotti da Lem e Galaxy li rimarchia come ad esempio il modello SCD516/2 e similari.
Se lo vendono a meno con il beneplacito di Lem, qualcosa in meno ce lo devono pur avere perchè altrimeni Lem si inca.....bbe un pelino.
Poi dipende da cosa intendi per distribuzione
Modificato: da felix54
Se il cavo rientra nella distribuzione, non sottovalutarne la qualità, è molto importante, anzi, fondamentale......
Non conosco i prodotti per la distribuzione galaxy, ma a vedere i multiswitch dal catalogo innanzitutto non leggo il logo made in Italy come su Lem, e poi noto troppa plastica, sarà roba importata credo, o per lo meno gran parte. Ora che ci penso, uno dei rivenditori dove mi servo ha un pannello Uhf Galaxy esposto da molto tempo, ed onestamente non mi da una buona impressione di solidità e robustezza.....
io sarei per utilizzare emmeesse ma ovviamente il cliente è attratto dal prezzo
Fa' un po' di sconto sulla mano d'opera ed insisti sul voler utilizzare prodotti di qualità. Ne ricaverai stima e, soprattutto, ti faciliterai il lavoro.
Quote
Pessima scelta, sia essa del cliente, tua o di entrambi. e' una politica che non paga ma se l'idea di partenza era quella, inutile chiedere pareri ;)
Spero che almeno seguirai il consiglio di snipermosin riguardante il cavo.
Quote
C'è anche il cavo in acciaio che fa letteralmente schifo e con quello accontenteresti di sicuro il cliente ma poi quando qualcosa non funzionerà, la colpa sarà tua, così come se userai mutiswitches e altri componenti di dubbia qualità....
io andrei sul Lem elettronica,ottimi  prodotti e un prezzo leggermente maggiore, ma quanti ne devi usare 1/10/20
in base al numero puoi ottenere un prezzo di favore, io in un condominio ne ho usati 14 con tre amplificatori e ho avuto un buon prezzo
ovviamente tutti dcss, altrimenti al primo sky Q ti troverai delle belle sorprese, come ho trovato io ben 25 switch installati al posto di 14
con enormi problemi di ricezione dei Trasponder
utilizzare emmeesse è una pessima scelta?
ancora non so se utilizzare dcss o legaci e il motivo è il seguente il cliente ha gia una distribuzione sat che funziona male e tutti decoder in camera quindi dovremmo sostituire la distribuzione e implemettare astra attualmente c'è solo hotbird e mi sembra di aver capito che in scr o dcss sarebbe complicata o impossibile la gestione di hotbird e astra con i decoder tivusat
Modificato: da SmemoM11
Quote
Ma no, mi riferivo alla politica di risparmio che hai menzionato:
Quote
Come potrei cambiare idea nell'arco di tre pot? Avevo scritto:
Quote
Ed ora ti sconsiglierei uno dei due marchi?
Quote
Non dovresti nemmeno avere il dubbio. Ad oggi, un impianto senza multiswitch ibridi nasce già vecchio e non credo valga la pena di buttare via denari.
Quote
Il dicorso si complica.
Ad oggi, checchè se ne dica in giro ed esattamente come ai tempi di una tua vecchia discussione, DCSS ed SCR litigano con il diseqc se non hai decoder Linux based con immagine Enigma2, per cui devi avere le idee ben chiare prima di impegolarti.
E' chiaro che se usi multiswitche ibridi, se hai decoder tivusat impostati in legacy, la commutazione diseqc può avvenire senza problemi ma per un dual feed dovrai ricorrere a multiswitches a 8 ingressi (se esistono ibridi, ma non credo) oppure dovrai ricorrere a multiswitches "wide band" come quelli della tua vecchia discussione.
io avevo proposto al cliente di utilizzare una centrale a 4 ingressi per astra e modulare i canali su digitale terrestre e realizzare una distribuzione solo per hotbird con i multiswitch scr/dcss e onestamente vorrei sposare questa causa.
Ok ma non puoi continuare a darci informazioni a spizzichi.
A questo punto fai  uno schema di cosa vorresti  realizzare e ragionetemo su quello.
Certo é che rimodulare in DTT i Transponder SAT non é assolutamente economico e questa tua soluzione si scontra con la politica di risparmio che avevi anteposto.
Tra l'altro non sappiamo di che grandezza di impianto stiamo parlando e ribadisco l'importanza di uno schema.
Tra l'altro, il sistema da te pensato permette solo la conversione (QPSK/COFDM) solo di alcuni canali sat in banda terrestre e non tutti, tramite un centralino non certo economico (come detto da felix).
come detto sopra rimodulando avrai problemi di overflow,anche perche un tp in banda sat su astra è all'incirca sui 30 mhz, mentre uno in dtt è di 8 mhz
quindi qualcosa perderai, non ultimo il fatto che volevi risparmiare ma da quanto vedo spenderai almeno il doppio con una centrale a rimodulazione, e avendo un limitato numero di ch da ricevere
