Samsung ps-42 c96hdx/sec si accende per 2 minuti
Michele Perotti
Questa tv come da titolo si accende per 2 minuti circa poi si spegne a si sente un ticchettio continuo proveniente dalla scheda di alimentazione.cosa può essere?..
Scheda madre bn94-121b
Scheda alimentazione bn44-00161a
Grazie e un saluto a tutti il forum..
dal modello mi sembra un plasma. Quando si spegne le tensioni Va e Vs ci sono?
Verifica le saldature sulla scheda di alimentazione
Michele Perotti
Grazie Riccardo,si è un plasma ..controllerò è vi farò sapere..
Michele Perotti
9Controllate saldature e sembrano ok,il ticchettio proviene da uno dei 2 relè posti in fondo alla scheda.
Le tensioni sono ok quando la tv si accende e sono zero o variano all attacco/stacco del relè.
Va:62,7V accesa 8v/2v quando tenta di accendersi.
Vs on:3,1/0
Ps on :v 3,5/0,68v
12v / v0,90.
In conclusione quando si accende le tensioni sono ok,quando stenta variano .
su ebay è in vendita il kit di riparazione per questo difetto
Michele Perotti
Ho cercato ho trovato 2 tipi di kit:uno per main (transistor) e uno per scheda alimentazione ( condensatori)..
Quale è quello giusto?..Grazie e buona domenica!!😁
Leggo che hai controllato le saldature come ti aveva consigliato Riccardo, se vuoi fare una ulteriore verifica controlla bene quelle sui 2 mosfet come indicato dalla foto e anche se sembrano Ok prova rifarle, ho una nota di una vecchia riparazione con il tuo stesso difetto dove le avevo trovate fasulle.
Michele Perotti
Grazie,proverò appena posso😀
Michele Perotti
Ho controllato attentamente le suddette saldature e sembravano veramente ok,ma dopo averle ripassate la tv sembra funzionare 😀!!...Che dire ..Grazie di cuore videotecnico !
!p.s. come si modifica il titolo?volevo aggiungere "risolto"
Modificato: da Michele Perotti
Richiesta
devi aprire una discussione di sintesi in Guasti Tv risolti,stessa sezione del forum TV
