catboy Inserito: 30 novembre 2019 Segnala Inserito: 30 novembre 2019 (modificato) Buongiorno a tutti. Il mio tv Panasonic TX-48AX630E si acende per 1 secondo e si spenge. Smontato trovato problema ,una striscia led bruciata. Il mio problema e che non trovo i ricambii per questo modelo,semba che e unico tv. O cercato in internet anche usati e di contramarca non si trovano. Originali al Panasonic costano quasi 140 euro. Chiedo se qualcuno mi puo dare qualche informazione da dove li poso trovare, o se qualcuno ce la da vendere. PS. Qualcuno sistema le strisce a led? Li poso mandare tramite curiere. Grazie a tutti. Modificato: 30 novembre 2019 da catboy
catboy Inserita: 1 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2019 (modificato) Il 30/11/2019 alle 06:12 , catboy ha scritto: Buongiorno a tutti. Il mio tv Panasonic TX-48AX630E si acende per 1 secondo e si spenge. Smontato trovato problema ,una striscia led bruciata. Il mio problema e che non trovo i ricambii per questo modelo,semba che e unico tv. O cercato in internet anche usati e di contramarca non si trovano. Originali al Panasonic costano quasi 140 euro. Chiedo se qualcuno mi puo dare qualche informazione da dove li poso trovare, o se qualcuno ce la da vendere. PS. Qualcuno sistema le strisce a led? Li poso mandare tramite curiere. Grazie a tutti. Expand Non ce nesuno che mi pio aiutare?😣😱 Modificato: 1 dicembre 2019 da Riccardo Ottaviucci
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 dicembre 2019 Segnala Inserita: 1 dicembre 2019 (modificato) i solleciti,oltre che poco graditi,sono permessi solo dopo una settimana dalla richiesta originaria. Ho provato a cercare in rete le strisce e sembra complicato reperirle. se riesci a identificare la tensione di lavoro del singolo led puoi cercare di ripararla recuperando il led da una striscia rottamata,sovrapponendolo a quello rotto. Lo so,è una porcata ma a mali estremi.... Se non si è capaci o non si ha l'attrezzatura adatta, si può adottare questa soluzione,non certo elegante. Ovviamente va tolto quello guasto,pulita la zona e spianata per bene,poi tagliare da una striscia rottamata un led buono con la sua lente,lasciando le due alette della striscia di un cm per lato. Individuare poi le polarità di quello rotto,raschiare le piste sulla striscia originale ,sovrapporre quello buono che resterà quindi un paio di mm più alto e collegarvi con filo rigido le alette di quello buono,assicurandosi che le polarità vengano rispettate. Testare il tutto senza pannello lcd per valutare l'uniformità della luminosità. Rimontare il pannello e incrociare le dita perchè la riparazione duri nel tempo. Abbassare la retroilluminazione al 50%,tanto si vede bene lo stesso la TV Modificato: 1 dicembre 2019 da Riccardo Ottaviucci
catboy Inserita: 1 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2019 (modificato) Il 01/12/2019 alle 07:31 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: i solleciti,oltre che poco graditi,sono permessi solo dopo una settimana dalla richiesta originaria. Ho provato a cercare in rete le strisce e sembra complicato reperirle. se riesci a identificare la tensione di lavoro del singolo led puoi cercare di ripararla recuperando il led da una striscia rottamata,sovrapponendolo a quello rotto. Lo so,è una porcata ma a mali estremi.... Se non si è capaci o non si ha l'attrezzatura adatta, si può adottare questa soluzione,non certo elegante. Ovviamente va tolto quello guasto,pulita la zona e spianata per bene,poi tagliare da una striscia rottamata un led buono con la sua lente,lasciando le due alette della striscia di un cm per lato. Individuare poi le polarità di quello rotto,raschiare le piste sulla striscia originale ,sovrapporre quello buono che resterà quindi un paio di mm più alto e collegarvi con filo rigido le alette di quello buono,assicurandosi che le polarità vengano rispettate. Testare il tutto senza pannello lcd per valutare l'uniformità della luminosità. Rimontare il pannello e incrociare le dita perchè la riparazione duri nel tempo. Abbassare la retroilluminazione al 50%,tanto si vede bene lo stesso la TV Expand Grazie per la sua risposta.O capito come devo fare ,soltanto che non sono tanto pratico a sapere se tutte le strisce led hano i led uguali intendo di voltagio.Avrei dele sttisce led da un Philips da 42".Poso prendere uno da li ma non lo so se va bene. Se mi puo spiegare come poso capire se sono compatibili . Grazie mille . Il 30/11/2019 alle 06:12 , catboy ha scritto: Buongiorno a tutti. Il mio tv Panasonic TX-48AX630E si acende per 1 secondo e si spenge. Smontato trovato problema ,una striscia led bruciata. Il mio problema e che non trovo i ricambii per questo modelo,semba che e unico tv. O cercato in internet anche usati e di contramarca non si trovano. Originali al Panasonic costano quasi 140 euro. Chiedo se qualcuno mi puo dare qualche informazione da dove li poso trovare, o se qualcuno ce la da vendere. PS. Qualcuno sistema le strisce a led? Li poso mandare tramite curiere. Grazie a tutti. Expand Grazie per la sua risposta.O capito come devo fare ,soltanto che non sono tanto pratico a sapere se tutte le strisce led hano i led uguali intendo di voltagio.Avrei dele sttisce led da un Philips da 42".Poso prendere uno da li ma non lo so se va bene. Se mi puo spiegare come poso capire se sono compatibili . Modificato: 2 dicembre 2019 da Riccardo Ottaviucci
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 dicembre 2019 Segnala Inserita: 2 dicembre 2019 prima di rispondere clicca editor trasparente,altrimenti ti tiri sempre dietro il post precedente con relative immagini,consumando spazio e rendendo il post poco chiaro . Per sapere se i led sono compatibili puoi alimentarne uno a 3V e misurarne l'assorbimento. Se è lo stesso e la luminosità ad occhio pure, puoi tentare il trapianto (sempre per la serie "meglio non posso fare")
