sinuio Inserito: 30 novembre 2019 Segnala Inserito: 30 novembre 2019 Salve a tutti ho messo in funzione un vecchio Luxman regalatomi da amici.Tutto ok tranne il potenziometro volume che gracchia tanto. Ho girato ma non trovo questo potenziometro per il fatto che ha la 4 presa per il Ludnes. Il pot. è da 200k Log.doppio. Questo è da 100k ,potrebbe andare?Che succede essendo la metà?Tra i 4 quale sarà il piedino centrale Ludnes? Urgentissimo grazie,dimenticavo se qualcuno mi può indicare dove trovare quello buono e ben gradito grazie. 0
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 novembre 2019 Segnala Inserita: 30 novembre 2019 non va bene,può essere utilizzato ma non avrà lo stesso funzionamento di quello originale,primo per la resistenza diversa,poi perchè non ha la presa centrale per il loudness
sinuio Inserita: 30 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2019 Ma il 4 piedino a cosa serve? sono presenti sul nuovo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 novembre 2019 Segnala Inserita: 30 novembre 2019 non l'avevo notato. Basta che misuri la resistenza totale e vedi se uno dei centrali ha metà valore e non varia agendo sul cursore
sinuio Inserita: 30 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2019 OK grazie ,nota l'ho trovato da 250k sarà megli ?
sinuio Inserita: 30 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2019 OK grazie , ma possibile che nel mondo non esista uno da 220k per Luxman
j-man Inserita: 30 novembre 2019 Segnala Inserita: 30 novembre 2019 (modificato) Se ho capito bene é quello rotondo visibile nella seconda foto, giusto? Se é così puoi smontarlo e pulirlo: quasi certamente riuscirai a migliorare di molto la situazione. L'ho appena fatto con un amplificatore per chitarra Marshall: i potenziometri erano in condizioni pessime, ma dopo un accurato lavaggio con la vaschetta ad ultrasuoni e pulizia di fino con alcool isopropilico sono tornati a funzionare perfettamente. Devi sollevare le linguette che fissano il corpo metallico al supporto resistivo, aiutandoti con cacciaviti e pinzette e facendo attenzione a non romperle. Poi bisogna vedere se l'alberino é fissato alla boccola o meno: se fa resistenza quando provi a sfilarlo, non forzarlo. Sarà più scomodo da pulire ma é meglio non rischiare. Oltre alla pulizia, verifica che i contatti striscianti funzionino a dovere: l'eccessivo gioco meccanico può sicuramente essere una causa dei disturbi. L'importante é che non sia un potenziometro sigillato come quello della prima foto: quelli sono quasi impossibili da pulire. Ovviamente se lo trovassi nuovo sarebbe meglio... quest'operazione vale la pena di farla solo quando il ricambio é difficile o impossibile da trovare... o troppo caro 😊 Modificato: 30 novembre 2019 da j-man
sinuio Inserita: 1 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2019 OK grazie , voglio prima di smontarlo provare con dello spray per contatti tipo ghiaccio non oleoso,mi dicono che funziona o migliora molto.?? In ultima analisi faccio come dicevi ad aprirlo. Naturalmente io non posso pulirlo con gli ultrasuoni che non ho.
j-man Inserita: 1 dicembre 2019 Segnala Inserita: 1 dicembre 2019 Giusto, prova prima con lo spray. Sentirai quasi sicuramente dei miglioramenti, e anche se durassero poco avresti la certezza che pulendolo dopo averlo smontato risolveresti il problema. Prova e facci sapere.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 dicembre 2019 Segnala Inserita: 2 dicembre 2019 10 ore fa, sinuio ha scritto: voglio prima di smontarlo provare con dello spray per contatti tipo ghiaccio non oleoso, pensavo l'avessi già fatto,è la prima cosa da fare e risolvi ,almeno per parecchio tempo
