Tv Panasonic TX-58DX700E morto
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
Ho un TV Panasonic TX-58DX700E con il seguente difetto: metto la spina e non fa niente neanche la l'accensione. Ho controllato le 3 tensioni e sono tutte presenti (5v 16 e 64) ma sulla mainboard mancano i 12v ..suggerimenti?
E' un TV UHD 4K  che non conosco quindi è difficile poterti aiutare ma, il Led ST_BY quando accendi il TV è presente? Rimane acceso fisso o lampeggia?
E' necessario che tu ci dia più informazioni possibili riguardo allo stato di "Morto" e non si capisce se quando dici "neanche l'accensione" ti riferisci al fatto che il led non accende.
Ho un Panasonic mod.tx-58dx700e la spia preaccensione è spenta. Ho misurato le tensioni sull' alimentatore è ok, mentre sulla main board manca la tensione da 12v, il dissipatore più  grosso dopo 5 min. con TV attaccata alla corrente diventa caldo. Cosa ci consiglia? Grazie.
Vorrei sapere come muovermi, potete rispondere per favore?
La ringrazio x avermi risposto, posso fidarmi a mettere una mainboard usata o conviene metterla nuova?
Buongiorno, avrei trovato la main, una sigla sulla scheda corrisponde, mentre ce ne un' altra in alto a destra che è scritta sotto un codice a barre che è diversa. Devono corrispondere tutte e due?
Puoi scrivere i codici delle A-board che stai considerando (il tuo e quello che hai trovato)?
Hai per caso lo schema della Power board e quello della Main A-board?
Il 12V viene prodotto dalla P-board o da un DC/DC sulla A-board?
