auato Inserito: 30 novembre 2019 Segnala Share Inserito: 30 novembre 2019 Ciao a tutti, sono nuovo di questo forum. Da molti anni ho un cancello elettrico con componenti BFT. Il motore è un LEM e la centralina è MIZAR. Da parecchi anni avevo il lampeggiante rotto e ieri sono andato da un ricambiata BFT della mia zona per rimpiazzare il componente guasto con uno nuovo. Mi ha dato un nuovo lampeggiante BFT che, una volta montato, ho constatato lampeggiare solo in fase di apertura del cancello ma non in chiusura. Incredulo, ho subito guardato il manuale per verificare se ci fosse qualche ponticello o configurazione non in ordine ma non ho trovato assolutamente nulla.. E' una cosa davvero strana che non riesco a spiegarmi. E' come se la centralina smettesse di mandare l'impulso all'inversione del movimento. Vi chiedo: è possibile che sia normale questo comportamento; e se no, secondo voi, da cosa potrebbe essere causato e cosa potrei controllare? Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 1 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2019 (modificato) Ciao auato, 19 ore fa, auato ha scritto: una volta montato, ho constatato lampeggiare solo in fase di apertura del cancello ma non in chiusura. Incredulo, ho subito guardato il manuale per verificare se ci fosse qualche ponticello o configurazione non in ordine ma non ho trovato assolutamente nulla.. E' una cosa davvero strana che non riesco a spiegarmi. E' come se la centralina smettesse di mandare l'impulso all'inversione del movimento. Vi chiedo: è possibile che sia normale questo comportamento; e se no, secondo voi, da cosa potrebbe essere causato e cosa potrei controllare? diciamo che la cosa è teoricamente impossibile, ma non in pratica (purtroppo) visto che a te succede, questo perché il lampeggiante dovrebbe essere collegato tra il neutro di alimentazione del motore stesso (morsetto 1) ed il filo comune del motore che corrisponde al morsetto 4, controlla appunto che sia così e casomai dicci se c'era qualche differenza, magari è semplicemente collegato in modo errato. 19 ore fa, auato ha scritto: Il motore è un LEM e la centralina è MIZAR. Credo che essendo il motore un LEM, se è ancora l'originale la tua scheda sia una MIZAR 2 o MIZAR 3, in rete non si trovano più gli schemi e manuali di tale scheda, ma solo della MIZAR 6: http://www.bft.cz/privat/navody/ridici_jedn/en/MIZAR 6.pdf che comunque è pressoché uguale, cambia solo qualche impostazione e modalità di programmazione. Modificato: 1 dicembre 2019 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
auato Inserita: 2 dicembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2019 Grazie Roby, il lampeggiate è infatti collegato tra il pin 1 e il pin4. Non è che devo provare ad invertirli? O forse sono proprio invertiti i due cavi di fase e neutro sul pin 1 e 2. Ma teoricamente seppure ci fosse un'inversione non riuscirei comunque a spiegarmi il fenomeno. Eppure il cancello ha sempre funzionato bene ed è tuttora ben funzionante. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 2 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2019 (modificato) 23 ore fa, auato ha scritto: il lampeggiate è infatti collegato tra il pin 1 e il pin4. Non è che devo provare ad invertirli? Invertire i fili del lampeggiante non cambia nulla, quindi lasciali pure così. 23 ore fa, auato ha scritto: O forse sono proprio invertiti i due cavi di fase e neutro sul pin 1 e 2. Ma teoricamente seppure ci fosse un'inversione non riuscirei comunque a spiegarmi il fenomeno. Sì in effetti anche se fossero invertiti Fase e Neutro di alimentazione non dovrebbe cambiare niente, verifica con il tester o un cercafase la polarità corretta e casomai prova ad invertirli, tanto male che vada li riporti come in origine. Sinceramente non me lo spiego nemmeno io il "fenomeno" Modificato: 2 dicembre 2019 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Errevi76 Inserita: 3 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2019 Ciao .Io non conosco bft, però dallo schema che avete inserito,io il lampeggiante lo collegherei tra i pin 2 e 4 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
