Panni sudati: lavaggio a freddo?
Apro questo thread ripartendo da una frase postata da Ganimede77 in un'altra discussione e che mi ha molto incuriosito:
''Se i panni sono solo "sudati", senza sporco di erba/fango. Puoi lavare in acqua fredda con detersivo liquido.''
Poiché io faccio sport e ho molti capi tecnici che uso solo una volta e poi metto a lavare perché sono madidi di sudore,
sono molto interessato alla procedura del lavaggio a freddo!! :) Mi farebbe comodo perché potrei lavare in qualsiasi ora
della giornata, senza perder tempo a vedere le fasce orarie più convenienti....
Ganimede77 per favore mi/ci spieghi meglio? Parlavi di lavare i capi sudati esclusivamente a freddo? con il liquido?
e, se si, che durata di lavaggio suggerisci ? E ti riferivi solo a capi tecnici o compresi i cotoni?
GRAZIE
Secondo me a freddo rischi di fare un batterio-party...
Vanno prelavati a freddo (tipo con programma risciacquo) per togliere il grosso del sudore, che altro non è che liquido impregnato nel tessuto
poi io farei normale lavaggio a 40 con polvere
Si, il rischio c'è. Dipende molto dall'individuo, dal sudore di ognuno.
Modificato: da Ganimede77
GRAZIE
Visto che si va di freddo, usare il programma nella sua durata completa, quindi evitare modalità rapido/quotidiano. Usare un detersivo specifico per capi sportivi che contiene agenti disinfettanti o aggiungere additivo antibatterico (è uno dei casi in qui serve veramente).
Comunque alternerei, magari due a freddo ed uno caldo. comunque dipende molto dal sudore di ognuno, da cosa mangi, ecc. Io sono uno che non mangia latticini, evito carni rosse, non  mangio insaccati, aglio e cipolla in minime quantità al limite del minimo.
Io mi riferisco a capi esclusivamente a capiti tecnici, generalmente in fibre sintetiche che sono poco assorbenti. Altro dettaglio è il lavaggio immediato. Se li lasci nel cesto, si generano colonie batteriche a non finire. Per me è comodo, con l'abbigliamento da ciclismo invernale... tutto sintetico e sufficiente a riempire il cesto della lavatrice dopo un allenamento.
Da provare.
ecco, ora che mi hai gentilmente rispiegato il processo, posso dire che non fa per me...
io accumulo la roba nel cestone e faccio un carico di capi tecnici alla settimana; ecco perché
i 50° mi sono comodi. sono una via di mezzo fra i 40° e i 60°, senza prelavaggio.
Ora proverò di nuovo a mettere in atto il tuo suggerimento del prelavaggio a freddo seguito dal lavaggio a 40°,
così vedrò se i capi tecnici continueranno a non puzzare. devo provare, perché io, pur mangiando leggero,
devo fare ahimè attenzione alla sudorazione.
Non per l'intimo però: quello o a 50° o a 60°. sotto dei 50° non vado ...
In famiglia laviamo subito i capi dello sport. Esempio in casa mia facciamo sport due persone. Una la mattina ed io prevalentemente la sera. Non aspettiamo di lavare assieme facciamo un mini carico la mattina e poi io la sera. Generalmente un risciacquo a freddo e dopo un rapido 40 gradi ( 31 minuti di lavaggio e 30 di risciacqui )
io invece, accumulando, devo fare diversamente...
Anch'io accumolo, ma prima di metterla nel cesto (un cesto a parte fuori sul terrazzino della cucina!) la roba sudata la stendo ad asciugare
rimarrò' fedele ai miei 50° credo, che non mi hanno mai rovinato nulla di tecnico :) e che mi consentono
di sbatterci dentro pure l'intimo.
Houseworks expert
Se la roba è molto sudata, eviterei però l’accumulo. La differenza nelle fasce di consumo è risibile. Se la calcoli in euro ti dirai “ma chi me lo ha fatto fare finora?!?”.
Un prelavaggio a freddo con un terzo della dose di detersivo liquido e poi un lavaggio a 40 dovrebbe bastare. L’intimo lo laverei separatamente, anche perché immagino che sia di cotone. Nei capi sportivi prova il nucas specifico.
Io faccio running: il mio prelavaggio a freddo consiste nel buttare tutti i capi (pochissimi d'estate, qualcuno di più in inverno) completamente bagnati di sudore, nella doccia e pestarli con i piedi durante tutta la durata della doccia, poi li lascio sgocciolare qualche minuto e poi li prendo e li metto assieme col resto della roba scura da lavare, in genere un lavaggio di sintetici/cotone a 40° o 60° se il resto della roba lo sopporta. :D
In questo modo ho ridotto di molto i cattivi odori e ottimizzato lo spreco d'acqua :D
Houseworks expert
Ammazza... risparmioso... 😂😂😂
ciao
non credo di avere capito cosa intendi.
io non ho fatto riferimento alle fasce di consumo (energetico intendi?).
E purtroppo il prelavaggio a freddo seguito da un lavaggio a 40° per il mio tipo di sudorazione pare non bastare:
dopo un paio di lavaggio così, iniziano a puzzare poco dopo che li indosso.
a 50° posso benissimo unire pure l'intimo, a mio parere (che comunque di norma lavo a 60°).
pero' forse tu intendevi dire altro? :)
Houseworks expert
A 50 con quale ciclo?
Gli elastici dell’intimo non ti si rovinano presto lavandoli a 50? E i colori? Usi solo intimo chiaro?
uso intimo di buona marca, lavo sempre a 50 / 60 gradi.
di solito lavaggio breve (1 ora e 5 in tutto): o 'Camicie' o 'Trapunta'...
l'intimo durerà forse meno, ma almeno è pulito. scusate, ma a 40° l'intimo non si lava
per davvero, è una questione chimica. Poi ognuno fa quello che vuole ;)
