Jripper Inserito: 1 dicembre 2019 Segnala Inserito: 1 dicembre 2019 Ciao a tutti, mi hanno appena installato una Inoxdens HE 25 s della Savio e vorrei sostituire il termostato con il Nest di Google in modalità Open Therm (specialmente ora che è in offerta). Qualcuno è già riuscito nell'impresa? Mi sapreste dire se la caldaia è compatibile e quali sono i contatti da utilizzare sulla morsettiera? Per comodità riporto i manuali di entrambi.http://www.saviocaldaie.it/images/Prodotti/INOXDENS_HE_1796230371.pdf https://nest.com/support/images/misc...uide-it-it.pdf Mi sono posto la domanda perché ho visto che nella scheda di dettaglio della caldaia sono elencati dei controlli remoti che utilizzano connessione in opentherm. http://www.saviocaldaie.it/images/Prodotti/Dichiarazione_COMANDI_T__Ambiente_Savio_Ott19.pdf Ho scritto anche all'assistenza Savio ma per il momento non ho ancora ricevuto nessuna risposta. Grazie mille anticipatamente per l'aiuto Daniele
marco1278 Inserita: 1 dicembre 2019 Segnala Inserita: 1 dicembre 2019 Ciao, teoricamente è compatibile con protocollo opentherm, per cui dovrebbe funzionare. Aspetta comunque la risposta ufficiale del produttore. Per collegarlo devi usare i morsetti AB che trovi in figura 5.23 di pag 49 del manuale della caldaia. Se devi collegare il nest in modalità on/off (contatto pulito) devi usare gli stessi morsetti. Ciao
DavideDaSerra Inserita: 1 dicembre 2019 Segnala Inserita: 1 dicembre 2019 Dal manuale la caldaia non sembra compatibile con opentherm, ma sicuramente puoi installarlo come comando on-off.
Jripper Inserita: 1 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2019 Grazie mille per le risposte. @Marco quindi in linea teorica per l'opentherm dovrei semplicemente utilizzare i due OT nella morsettiera dell'heatlink mentre sulla caldaia utilizzerei sempre gli stessi. Nella peggiore delle ipotesi non vedrebbe la caldaia? Non avendo trovato molto materiale in giro proverò a tenere aggiornato il post nel caso riuscissi a reperire altro. Intanto aggiungo il link corretto al manuale del nest che mi sembra non funzionare magari di aiuto per qualcuno: https://nest.com/support/images/misc-nest-thermostat-eu/gen3-install/3rd-gen-Nest-Learning-Thermostat-Install-Guide-it-it.pdf
marco1278 Inserita: 1 dicembre 2019 Segnala Inserita: 1 dicembre 2019 Si, usa i due OT. Se non vede la caldaia lo devi collegare al contatto pulito, però usarlo così, secondo me, stressa solo la caldaia perché esegue continui cicli on/off. Ciao
