Modulatore dvb-t per VDS e impianto centralizzato
del_user_233069
6 hours ago, felix54 said:
Esatto.
Grazie 1000 :thumb_yello:
Se ti serve aiuto a dimensionare il derivatore e la regolazine della potenza in uscita dal modulatore, bussa e ti sarà aperto ;)
Nel caso, dicci che partitore hai e quanto sono lunghi i cavi sulle 6 uscite, che tipo di cavo hai e che modello di prese.
del_user_233069
Ti ringrazio per la disponibilita'.
Avrei un ultimo questito.
Il partitore che ho in casa e' un Fracarro PA6..
Dalle caratteristiche risulta che ha un isolamento uscite di 22dB ed una perdita di passaggio di 11 dB. il Modulatore Edison invece ha un uscita da 76 dBμV a 96 dBμV.
In teoria potrei inserire un segnale del modulatore da 76 dB in una presa terminale ed essere tranquillamente ricevuto dalle altre 5 prese in casa con un attenuaziuone di 22 dB (piu attenuazione cavo)?
Sempre in teoria in ingresso a  derivatore delle scale arriverebbe un segnale di 65 dB (meno attenuazione cavi)?
L'isolamento uscite del derivatore al piano inoltre e' di 21 dB, quindi in ingresso allo SPlit del vicino entrerebbero al Massimo 44 dB, che verrebbero inoltre attenuati dai partitori in casa?
Ho capito che il derivatore non lo digerisci proprio.
Quindi secondo la tua logica stimando in 2 dB (magari in realtà è soltanto 1 dB se il cavo è 4-5 metri) l'attenuazione del cavo che arriva dalle scale, nel caso del partitore
76-11-2=63 dBuV sull'uscita derivata
Con il derivatore (ad esempio come quello che ho usato io per le mie prove)
76-24-2=50 dBuV sull'uscita derivata
Prendo per buono l'isolamento di 21 dB di cui hai fatto menzione.
Se ti dico che ci sono ricevitori che agganciano segnali da 35-37 dBuV?
Fai tu, alla fine ti stai scontrando con ciò che scrivesti in precedenza:
Quote
Mi hai suggerito un derivatore montato al contrario per attenuare, ma  voglio essere certo di bloccare il segnale.
Vedi tu.
Modificato: da felix54
del_user_233069
:lol:
In realta' il problema e' uyn altro.
In pratica ho installato tutto in una cameretta dove ho NVR, switch POE per le CAM,  NAS, router principale (il secondario e' in salotto) ed UPS e presa TV.
Montare li modulatore puoi comprendere che mi e' comodo.
Invece il partitore si trova a sx della posta di ingresso. Per realizzare lo schema che mi hai indicato, sicuramente soluzione ottimale, dovrei portare la LAN per l'NVR, montare li un UPS, NVR e, problema piu grosso, dovrei creare un mobiletto per occultare tutto alla vista, ma come puoi intuire per mia moglie questa non e' una soluzione percorribile :toobad:
Pero' se mi dici che
questo e' un bel problema, motivo per cui un filtro elimina canale mi sarebbe davvero utile.
Modificato: da desperado74
Quote
Cosa ti impedisce di lasciare tutto com'è ora e portare soltanto un cavo dal modulatore all'ingresso del partitore intubandolo nello stesso corrugato in cui ti arriva già il cavo della presa tv?
Quote
L'ho detto e ribadisco che il derivatore ti è indigesto ;)
Mi ero proposto per darti una mano a dimensionare il derivatore e la potenza in uscita del modulatore perchè si può sceglierne l'attenuazione sulla derivata che corrisponde ad attenuare quanto vogliamo (entro certi limiti) il segnale che va al derivatore di piano.
In ogni caso, nella simulazione che ho fatto con il tuo partitore ed il mio derivatore da 12 dB, il rischi di aggancio del segnale indesiderato da parte di alcuni ricevitori, esiste soltanto con il tuo partitore.
Ribadisco che ho preso per buono il dato di 21 dB da te enunciato relativamente al derivatore al piano per cui con questi valori otteniamo:
63-21=42 dBuV con il tuo partitore
50-21=29 dBuV con il mio derivatore da 12 dB
A questi valori dovremmo sottrarre l'attenuazione dei cavi ed eventuai partitori ma nei miei calcoli ho considerato che il vicino di piano è potenziamente in grado di connettersi al cavo che entra nel suo appartamento e di conseguenza potrebbe vedere le immagini del tuo impianto di sorveglianza. Quindi con i tuoi 42 dBuV sei a rischio mentre con il mio derivatore sei al sicuro.
Se ancora non sei convinto, alziamo l'attenuazione del derivatore da impiegare per iniettare il segnale nell'impianto e potrai dormire sonni tranquilli.
Ringraziando snipermosin per il test eseguito ieri su mio "invito", ti rimando ai riultati ottenuti con un derivatore da 18 dB:
del_user_233069
Pensandoci nulla:thumb_yello:, anzi effettivamente potrei anche sfruttare il cavo della presa TV che non uso.
Di questo ti ringrazio:smile:
Se procedo con il lavoro vi aggiorno e posto I risultati per un riscontro. Grazie 1000
Quote
.... effettivamente potrei anche sfruttare il cavo della presa TV che non uso.
Ma pensa te, nemmeno usi la tv in quella stanza :angry:
Quote
Se procedo con il lavoro vi aggiorno e posto I risultati per un riscontro....
Cioè, dopo tuuto 'sto casino, c'è la possibilità che tu non faccia il lavoro?
del_user_233069
4 minutes ago, felix54 said:
Cioè, c'è la possibilità che in definitiva non fai il lavoro?
Non nell'immediato. dopo le feste devo ritinteggiare casa e sto mettendo in scaletta in po di cose.
no, li ho il PC (in realta' ho un ricevitore USB-DVB-T collegato al pc). Inoltre quando ho fatto I lavori in corrispondenza ho montato una 504 (2 LAN, TV e Tel), e dato che odio cavi volanti che sbucano dal muro, se non sacrifico quella presa TV devo smurare la 504 e montare una 506L. quindi sempre prima di tinteggiare.
Non hai mai scritto che prese hai attualmente, nonostante la mia richiesta specifica nel caso dovessimo dimensionare il derivatore e regolare la potenza del modulatore, ma, se tanto mi dà tanto, anche nel tuo caso, saranno state usate prese di tipo diretto nonostante siano connesse ad un partitore.
Se così fosse, elimini l'attuale presa esistente, al suo posto installi un tappo cieco coerente con la marca e serie di prodotti usati per l'impianto elettrico nel quale praticherai due fori per montarci due giunti "F", uno per portare il segnale alla presa tv e l'altro per collegarci il modulatore che tramite il secondo cavo che intuberai, porta il segnale al derivatore usato per iniettare il segnale.
Se trovi un tappo con già due fori, tanto di guadagnato ;)
del_user_233069
3 minutes ago, felix54 said:
Le prese TV sono Vimar Plana. comunque il tappo cieco forato con I due giunti tipo "F" e' una buona soluzione :thumb_yello:
Piuttosto che spaccare il muro è senz'altro una soluzione semplice, economica e funzionale ma devi essere sicuro che le prese siano di tipo diretto.
Controlla che lo siano veramente perchè "Vimar Plana" non significa nulla.
Leggi la sigla stampigliata a bordo.
del_user_233069
Si certo, come sara' le verifico tutte. grazie
