filtro polifosfati per scalda acqua
Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio dal forum.
Attualmente l'acqua calda della casa viene da uno scalda acqua a gas della vailant che si trova sul terrazzo.
Il problema è che ogni 20 giorni dobbiamo cambiare il filtro che vedete nella foto nel seguente link https://www.dropbox.com/s/9jynwem0rlnflkh/polifosfati.JPG?dl=0
Secondo voi é possibile cambiare questo sistema di filtro, magari con un'altra tipologia che dura di più o magari con un doppio filtro??
Grazie saluti a tutti
un idraulico mi ha proposto a 120 euro di cambiare il filtro e di mettere quello con delle palline bianche, dice che dovrei risolvere il problema e che il filtro va cambiato ogni 6 mesi invece di ogni 15 giorni!!
che ne pensate? vorrei un vostro consiglio!
grazie saluti
Prendi la marca del filtro e fai una ricerca sul web delle sue caratteristiche.
Non mi ha detto cosa mi deve montare
mi ha detto che vuole togliere quello con il filtro in polvere a forma cilindrica che si consuma ogni 15/20 giorni e mettermi quello a palline che si consuma molto meno frequentemente.
volevo sapere se questa cosa è possibile o è tutta una cosa inventata??
Ma qual è il tuo problema? Ti scoccia rimboccare i polifosfati o vuoi risparmiare nel prodotto? È logico che se ti monta un filtro che contiene più prodotto, ti dura di più.
che ogni 15 giorni è una rottura e mi scordo anche e quindi lo scalda acqua si rovina
vorrei una cosa che dura più a lungo.
tanto per capirci io ho questo nella foto
però non so quale lui mi vuole mettere
Ma quelli in compresse in granì quali sono?? È veramente durano di più??
Grazie saluti
Tu hai la lavastoviglie? Usi il detersivo in polvere, in compresse o liquido? E poi scusa non me ne intendo, come sono fatte le lavastoviglie che usano il detersivo in compresse?🤔
Fuori di metafora, sono uguali, cambia solo il prodotto, per comodità o per marketing.
Quanto alla durata dipende dal consumo di acqua calda. Se in famiglia siete in cinque e fate due docce al giorno quindici giorni sono grasso che cola. Se sei solo e fai una doccia a settimana, sarebbe sì, da preoccuparsi.
Infatti mi sembrava strano
l’idraulico vuole 100 euro per fare questo lavoro di cambio filtro polifosfati.
io sto prendendo informazioni proprio perché mi sembra strano che possa cambiare così il tempo di durata!!
Ma se ha una capienza maggiore dura di più, indipendente dal fatto che i polifosfati siano in polvere o in compresse! Se il tuo bicchiere lo riempi con 50 grammi di polvere e il tuo idraulico ti monta un filtro che può contenere 200 grammi di compresse eccerto che dura di più. Ma non perché utilizza le compresse, ma perchè contiene più prodotto!
Modificato: da miciobicio
Errore battitura
Su questo forum non si possono postare link commerciali.
Penso però di poterti dare un esempio.
Prova a cercare con Google:
Dosatore di polifosfati Cristalsoft max.
È uno dei tanti dosatori industriali che le cartucce che durano mesi.
Poi non mi chiedere se è vero e quanto o come rendono, che non lo so.
In fondo ti devi anche un po' fidare.
L’ho trovato su google, ho capito qual’e’
pero dalla foto, il bicchiere sembra della stessa grandezza del mio che è in polvere
Però tornando all'esempio dei detersivi, ce ne sono di concentrati che a parità di peso o volume hanno una resa maggiore. Quindi non è detto che non possa essere anche per i polifosfati.
  • 3 weeks later...
ciao a tutti
qualche parere?
grazie saluti
