alebig69 Inserito: 1 dicembre 2019 Segnala Inserito: 1 dicembre 2019 Ciao a tutti. Ho un problema con la lavastoviglie in oggetto. Oggi, improvvisamente, non funziona più. Di seguito i "sintomi": 1) Nessun lampeggio o bip 2) Il tasto start non risponde, nel senso che non si accende la spia e non funziona 3) Tutti gli altri tasti e spie funzionano 4) La spia del programma impostato si spegne quando lo sportello è a circa 5cm dalla chiusura e si riaccende se lo riapro 5) Chiudendo lo sportello, facendo on/off più volte, staccando e riattaccando la corrente, non accade nulla Cosa potrebbe essere?
Vincenzo Durante 2001 Inserita: 1 dicembre 2019 Segnala Inserita: 1 dicembre 2019 Scheda main o pannello comandi.
alebig69 Inserita: 1 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2019 1 ora fa, Vincenzo Durante 2001 ha scritto: Scheda main o pannello comandi. Molti soldi?
Stefano Dalmo Inserita: 1 dicembre 2019 Segnala Inserita: 1 dicembre 2019 7 ore fa, alebig69 ha scritto: a spia del programma impostato si spegne quando lo sportello è a circa E se non muovi la porta la spia rimane accesa ?
alebig69 Inserita: 2 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2019 9 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: E se non muovi la porta la spia rimane accesa ? La spia rimane accesa a porta aperta. Se la avvicino alla chiusura, si spegne a circa 5cm dalla verticale e resta spenta anche se chiudo. Se riapro si riaccende. Per la cronaca, dal codice service pare che sia 7557/2.
Stefano Dalmo Inserita: 2 dicembre 2019 Segnala Inserita: 2 dicembre 2019 Io ti direi di controllare prima la continuità dei cavi nella porta .
alebig69 Inserita: 2 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2019 14 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Io ti direi di controllare prima la continuità dei cavi nella porta . Grande! Cavo blu tranciato in basso, dove c'è la curvatura. Saldato, isolato, adesso funziona. Curiosità. In un primo momento il tasto start non rispondeva, ho provato, senza un motivo, ad utilizzare il metodo "smartphone": ho premuto e mantenuto i tasti on e start per qualche secondo, hanno iniziato a lampeggiare alternativamente le luci start, sale e brillantante, poi la macchina ha ripreso a funzionare correttamente. Ho scoperto l'acqua calda?
Stefano Dalmo Inserita: 3 dicembre 2019 Segnala Inserita: 3 dicembre 2019 Penso che tu abbia fatto soltanto un reset programma in corso . Comunque , grazie dell'aggiornamento sulla risoluzione del problema .
alebig69 Inserita: 3 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2019 12 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Penso che tu abbia fatto soltanto un reset programma in corso . Comunque , grazie dell'aggiornamento sulla risoluzione del problema . Grazie a te. Ho risparmiato per i regali di Natale!
