Aiuto sostituzione termostato
Cristikka
Ciao,
ho bisogno di un aiuto per capire come sostituire un termostato alimentato a corrente con un cronotermostato alimentato a batterie. Entrambi marca Vemer (Keo il vecchio e Iride il nuovo).
In allegato vi è lo schema di collegamento del vecchio termostato e la foto del nuovo.
Ho provato a collegare il filo nero sul morsetto 1 del nuovo termostato e il filo marrone prima sul morsetto 3 e poi sul morsetto 2 ma purtroppo la caldaia non parte.
La casa è divisa su due zone comandate in modo indipendente da due termostati. Io sto cercando di sostituire quello al primo piano.
Dove sbaglio?
grazie per il prezioso aiuto.
Link al commento
Condividi su altri siti
Alessio Menditto
Cristikka hai fatto foto veramente brutte...almeno io non capisco i colori dei fili in che numero vanno, lo puoi scrivere per favore?
Comunque nel vecchio, il morsetto 5 è il comune, che equivale al 3 nel nuovo, l’unico che non devi collegare è il blu, il neutro, e l’alimentazione del vecchio termostato, ma lo devi per forza collegare al nuovo nel morsetto che non si vede ma che nel disegno è uguale sia nel vecchio che nel nuovo.
Link al commento
Grazie Alessio.
Sì perdonatemi le foto sono orribili.
comunque:
Marrone -> morsetto 5
Nero -> morsetto 3
Blu -> morsetto 2
Grigio -> morsetto 1 e ponte su morsetto 4.
Ok sul marrone che va sul nuovo sul morsetto 3.
Ok sul neutro (blu) che non va collegato da nessuna parte. (Anche il Grigio non L ho collegato da nessuna parte per evitare di fare danni).
Ma gli altri non ho capito. Il nero ho provato a metterlo sia sul morsetto 1 che sul 2 ma niente.
grazie per l’aiuto.
Grazie Alessio.
comunque:
Nero -> morsetto 3
Blu -> morsetto 2
grazie per l’aiuto.
Link al commento
Marrone grigio e nero li colleghi come sono:
Le corrispondenze (vecchio -> nuovo) sono:
1-> [scollegato] (fase di alimentazione)
2-> [scollegato] (neutro)
3->1 (normalmente aperto) [nero]
4->2 (comune) [grigio]
5->3 (normalmente chiuso) [marrone]
gli altri due li isoli con in nastro o con due cappellotti e li lasci scollegati.
Modificato: da DavideDaSerra
Link al commento
Alessio Menditto
 Eh ma il grigio non L se prima era sul 4 lo devi attaccare sul 2, il nero che prima era il 3 lo devi attaccare sull’1, i simboli sono gli stessi se non lo rispetti non va
Scusa Davide non avevo visto hai risposto
Link al commento
grazie mille.
provo e vi faccio sapere.
grazie ancora.
grazie mille.
grazie ancora.
Link al commento
Alessio Menditto
Bene facci sapere 😊
Quando scriverai cerca di non quotare, e ricorda in futuro che provare a collegare a casaccio è sempre un rischio, meglio essere sempre sicuri di quello che si fa.
Link al commento
  • 3 months later...
Stefano Dalmo
Ciao Marko , il  regolamento vieta di accodarsi ad altre discussioni .
Apri sempre una tua discussione .
Link al commento
Ospite
