Dat Tia V15 a Tia V15.1 Aiuto!
Trovandomi in un cantiere all'estero sono stato costretto a caricare Tia V15.1;
Mi sono scaricato i files, ho tentato di installarli e mi e' stato richiesto di rimuovere completamente Tia V15;
Disinstallo e riavvio;
Ritento l'installazione, si blocca chiedendo di rimuovere WinCC Professional o WinCC Runtime Professional che ovviamente non esistono piu';
Ripulisco perfettamente il pc, e tramite CCleaner do' anche una ripulita ai registri e riavvio, niente stesso messaggio.
Ora sono senza V15 e senza V15.1...
Lavoro con Windows 7 x64 Professional
Qualche consiglio?
La cosa che mi stupisce è la richiesta di rimuovere la versione 15. Versioni di TIA differenti convivono beatamente senza conflitti.
L'unica via di uscita la vedo reinstallando il 15.1 da zero. Se non ti trovi in paesi con restrizioni nel download dovresti essere in grado di scaricare il tutto.
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109761045/simatic-step-7-and-wincc-v15-1-trial-download?dti=0&lc=en-WW
Se ti trovi in paesi con restrizioni (e ne so qualcosa) ti consiglio una VPN a pagamento per scaricare il tutto, vista la mole da scaricare.
Assolutamente, sul mio pc convivono entrambe le versioni insieme alla 14sp1
Anche a me ha richiesto la disinstallazione della V15 e quindi per il momento non ho installato la V15.1.
Invece ad altri colleghi nessun problema.
Mah...
Il problema e' che ho completamente disinstallato la V15.0 e sottolineo totalmente, a meno che non ci siano registri da modificare con regedit, ma la V15.1 non inizia neppure ad installarsi, mi dice subito che bisogna disinstallare WinCC professional o WinCC runtime (gia' disinstallati)
L'istallazione di TIAV15.1 permette l'installazione nel medesimo ambiente sia di TIA V15 che di TIA V15.1 in due installazioni separate mantenendo separti sia V15 che V15.1, definisci ciò all'avviodell'installazione. Comunque è anche a questo che sevono le Virtual Machine, puoi avere ambienti separati e non avere problemi a tonrnare indietro
Macchine virtuali per sempre!!!
Se a qualcuno puo' interessare, probabilmente si e' trattato di un errore sulla disinstallazione di V15.0;
Ho quindi reinstallato V15.0, senza problemi, lo ho poi disinstallato ed infine sono riuscito ad installare V15.1;
Si tratta dei raffinati piaceri che provengono dal lavorare con hitech...
Piaceri dai quali io mi sottraggo lavorando esclusivamente sulle VM.
So che a qualcuno non piace .... ma io ogni volta che devo installare qualcosa mi faccio una VM backup e SUCCESSIVAMENTE installo.
Se qualcosa va male butto via e non ci ho rimesso nulla.
Proprio oggi mi è capitato di fare teleassistenza ad una vecchia installazione con Step7 e WinCC Flex 2007. Senza VM sarebbe stato quantomeno arduo, e stiamo parlando solamente di un azionamento Parker andato fuori uso.....
Modificato: da pigroplc
