giavan Inserito: 1 dicembre 2019 Segnala Inserito: 1 dicembre 2019 Buonasera, chiedo aiuto per la mia lavastoviglie. Dopo pranzo ho caricato e acceso la mia lavastoviglie indesit dif14b1, dopo 10 minuti circa ho sentito un botto dalla lavastoviglie, e contemporaneament è intervenuto il magnetotermico. Avvicinatomi alla lavastoviglie ho sentito un odore di bruciato, quello classico da sfiammata. Ho aperto il pannello sotto la lavastoviglie, nessuna perdita, nessun cavo o connettore bruciato. Ho ad intuito staccato i cavi di alimentazione della resistenza elettrica. Lo ricollegata, avviata senza nessun problema, ma ad un tratto dopo una 1/2 ora si ferma e inizia a lampeggiare la spia power e led 2 e 4 accesi fissi. Provo a cambiare la resistenza??
Stefano Dalmo Inserita: 1 dicembre 2019 Segnala Inserita: 1 dicembre 2019 Prima di sostituire componenti , vanno testati , come pure va visto se arriva tensione sulla resistenza , se non arriva , vanno controllati i cavi che attreversano la porta , in genere è li che succede il patatracc , dove si piegano , poi va guardata la scheda , precisamente , il relè di alimentazione della resistenza .
giavan Inserita: 2 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2019 Stefano grazie del tuo intervento, ieri ho controllato anche i cavi che arrraversano la porta ed erano integri. La scheda lo aperta e non vi erano anomalie da segnalare. Oggi verifico con il tester se arriva la corrente alla resistenza. Dopo aver avviato l'elettrodomestico, sono queste le fasi di lavoro: viene introdotta l'acqua per il lavaggio nella lavastoviglie, e subito dopo viene scaldata dalla resistenza? Oggi ti faccio sapere se la resistenza viene alimentata. Cordiali saluti Gianfranco
giavan Inserita: 2 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2019 Stefano mi sono dimenticato di dirti che la resistenza non da continuità, verificato con tester. È normale?
Stefano Dalmo Inserita: 2 dicembre 2019 Segnala Inserita: 2 dicembre 2019 Se non da continuità va sostituita . Però mi accerterei che vi arriva tensione , così da non avere una sorpresa ,dopo .
giavan Inserita: 2 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2019 Si lo farò al più presto e ti aggiorno, 1000 grazie. Gianfranco
giavan Inserita: 3 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2019 Stefano buongiorno, ho scollegato i cavi di alimentazione della resistenza e al suo posto o inserito una lampadina a led 220v. Ho avviato la lavastoviglie, (non si è fermata emettendo un bip come prima dopo una mezzora, evidentemente la centralina non ha riscontrato un interruzione della resistenza). Però adesso non si ferma propio, sono due ore e 1/2 che lava avendo scaricato una volta sola ma la lampada non si è accesa. Adesso lo spenta, strano che faccia così??!!
Stefano Dalmo Inserita: 3 dicembre 2019 Segnala Inserita: 3 dicembre 2019 Se mi dicevi che volevi mettere una lampadina , ti avrei detto di usare una ad incandescenza . Non va bene a led . Oppure un asciugacapelli a potenza minima . Ma non puoi continuare il lavaggio , se l'acqua non viene riscaldata , ti serve per pochi secondi solo per accertarti che il circuito è ok. Quello che hai riscontrato , potrebbe essere una anomalia derivante dalla lampadina che hai messo . Potevi chiedere .
giavan Inserita: 3 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2019 Ok stavo facendo una prova.. adesso ho messo il tester, la lavastoviglie è accesa da una 1/2, ha effettuato uno scarico, ora ma non vi è alimentazione. Attendo il termine del lavaggio e ti aggiorno.
giavan Inserita: 3 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2019 Stefano la scheda alimenta la resistenza, 230V, verificato con tester, quindi posso sostituirla, grazie dei tuoi consigli!!! Attendo risposta ciao Gianfranco
giavan Inserita: 3 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2019 Se può interessare ho effettuato la sostituzione della resistenza, con nuovo modello, allego foto, a sx vecchio modello a dx nuovo, 54€. Funzionamento ok Grazie ancora Stefano per l'aiuto. Cordiali saluti Gianfranco
Stefano Dalmo Inserita: 4 dicembre 2019 Segnala Inserita: 4 dicembre 2019 Perfetto !! Grazie dell'aggiornamento sulla risoluzione del problema .
