Marco1461 Inserito: 2 dicembre 2019 Segnala Inserito: 2 dicembre 2019 Buonasera a tutti, devo portare il segnale di un'antenna FM (88-108 mhz) da tetto su 3 prese interne all'abitazione dove collegherò le classiche radio. Mi basta un semplice switch a 3 vie o meglio uno switch-amplificatore di segnale 45-1000 mhz già in mio possesso? Molte grazie
patatino59 Inserita: 2 dicembre 2019 Segnala Inserita: 2 dicembre 2019 Nessuno Switch, nè amplificatore. Puoi veicolare l' FM sull'impianto di antenna TV esistente e demiscelarla con una presa TV-Radio, oppure realizzare una distribuzione solo radio. Del resto l' FM è una banda di frequenze all'interno delle bande TV (VHF) e viene trattata allo stesso modo. Stessi cavi, derivatori, partitori, eccetera.
felix54 Inserita: 2 dicembre 2019 Segnala Inserita: 2 dicembre 2019 Antenne FM le producono tutti i marchi seri di antenne tv. Per sapere se hai indigno di amplificare dovremmo sapere dove ti trovi e da quali ripetitori devi ricevere. Inoltre serve sapere quanto sono lunghi i cavi, di che cavo si tratta e che prese hai o vorrai montare.
Marco1461 Inserita: 2 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2019 (modificato) Intanto grazie per le risposte. Per aggiungere delle info posso dirvi che le 3 prese hanno i cavi dedidati solo all'FM con cavi che partendo dal singolo cavo FM che arriva dal tetto arrivano a circa 25-30 metri l"uno. L'antenna sul tetto é una omnidirezionale Koning Ant FM 11. Il cavo é un classico cavo da 5mm a 75ohm, le prese le classiche da tv o in classici connettori F. Abito in provincia di Venezia. Modificato: 2 dicembre 2019 da Marco1461
felix54 Inserita: 2 dicembre 2019 Segnala Inserita: 2 dicembre 2019 Viste le info scarne sulla località ed i ripetitori, non sì può consigliarti altro che un partitore a tre uscite e provare senza amplificatore che potrai sempre aggiungere in un secondo tempo
Marco1461 Inserita: 2 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2019 Lo switch- amplificatore del primo post pùo andar bene per ció che riguarda le frequenze?
snipermosin Inserita: 2 dicembre 2019 Segnala Inserita: 2 dicembre 2019 59 minuti fa, Marco1461 ha scritto: Lo switch- amplificatore del primo post pùo andar bene per ció che riguarda le frequenze? Si, va bene visto che la banda FM radio va da 88 a 108 MHz, e dato che l'amplificatore in tuo possesso parte da 47 MHz copre benissimo la banda, ma prima prova senza, visto che in questa banda servono potenze basse e le attenuazioni dei cavi sono minime rispetto alle frequenze piu' alte.
Marco1461 Inserita: 2 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2019 Ok molte grazie a tutti! Lo switch- amplificatore del primo post pùo andar bene per ció che riguarda le frequenze?
felix54 Inserita: 2 dicembre 2019 Segnala Inserita: 2 dicembre 2019 (modificato) Amplificare é sempre l'ultima spiaggia e come già consigliato inizia con un semplice partitore (altrimenti detto splitter o divisore e non "switch" che non c'entra nulla). Del prodotto che hai menzionato non hai fornito info a sufficienza così come hai fatto per la località, il tipo di cavo, le prese ed i ripetitori di riferimento. Cosa significa "switch amplificatore" 45-1000 MHz? Hai una sigla precisa da cui ricavare le caratteristiche? Solitamente, se non specificatamente necessari, gli ampli a larghissima banda come quello possono addirittura peggiorare la situazione e qui c'è addirittura il dubbio che serva. Modificato: 2 dicembre 2019 da felix54
