sengy777 Inserito: 2 dicembre 2019 Segnala Inserito: 2 dicembre 2019 Salve a tutti, ho un vecchio pc muletto (era in origine un preassemblato Olidata) di una decina di anni, che monta una scheda madre Asus con cpu dual core Amd e 2 Gb di ram. Circa 2 anni fa, successivamente ad averlo usato per un'intera giornata, dal giorno successivo non si è più avviato; non si avvia neanche l'alimentatore e sospetto sia andato in blocco qualcosa all'interno della scheda madre, dato che ho fatto i seguenti test, ma senza ottenere risultato : - cambiato alimentatore (con uno che attualmente alimenta un pc assemblato di recente) - cambiato processore (ho provato con la cpu mono-core nativa, dato che anni fa avevo fatto l'upgrade con una dual-core) - cambiato banchi di ram (sia l'ordine dei banchi che il montaggio di un banco per volta) - cambiato scheda video (ne ha anche una basica integrata, ma ho provato ad avviarlo con una scheda video "uso ufficio" datata con poca vram) - sostituito i condensatori leggermente gonfi attorno al dissipatore Qualcuno di più esperto saprebbe indicarmi quali altri test poter fare per capire dove possa essere il problema (dato che esternamente non vedo danni) ? Se i chip integrati della mobo potrebbero essersi danneggiati, come potrei verificarne il malfunzionamento? Grazie mille in anticipo a tutti.
del_user_97632 Inserita: 2 dicembre 2019 Segnala Inserita: 2 dicembre 2019 (modificato) Eh, schede madre son circuiti non banali. Dal connettore ATX deve ovviamente ricevere le tensioni di funzionamento, 12, -12 3,3, 5V etc. Poi la scheda madre ha tutta una serie di regolatori in ogni area. Saperli riconoscere (e risonoscere i pin di output) dipende dalla tua esperienza in elettronica. Alcune idee: Se escludiamo l'alimentatore, potresti testare se da questi regolatori escono delle alimentazioni sensate, in genere 3,3, 1,8V etc, e stabili. Tocca rapidamente con dito i regolatori, senti se ne trovi qualcuno incandescente Poi potresti avere un problema con lo switch di ON o reset, verifica sul manuale dove si trova e che i 2 pin vengano messi propriamente in contatto quando avvii. Condensatori elettrolitici sospetti o gonfi cambiare assolutamente, Non ti dico di disconnettere periferica per periferica, vedere se si avvia, visto che hai gia cambiato tutto. Modificato: 2 dicembre 2019 da _angelo_
Livio Orsini Inserita: 2 dicembre 2019 Segnala Inserita: 2 dicembre 2019 La sposto nel forum e nella sezione specifica per queste problematiche.
sengy777 Inserita: 3 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2019 Si, scusa Livio, ho notato a posteriori che c'è una sezione specifica per questi argomenti. Tornando all'argomento della discussione, controllerò il punto 2 e 3 che mi ha indicato Angelo. Grazie
