Sony KDL 46HX820
Buongiorno
Questo TV Sony all'accensione presenta un immagine  normale , dopo circa un'ora l'immagine inizia a vibrare  con le righe che saltano verticalmente fino a leggere la stessa parola su due/tre piani   ( ricorda i problemi di interllaccio nei vecchi TV ) il problema si evidenzia meglio con un immagine ferma  tipo TXT , lasciandolo spento per 15 min. per poi riprendere.
allego foto
Ringrazio per un eventuale aiuto
Aldo
Sembrerebbe che ci sia un problema sul pannello, hai provato a  pulire bene i contatti del cavo LVDS e i flat pannello?
Se ha una scart prova a vedere, collegando un'altro tv da usare come monitor, se anche li ti fa' il difetto.
Ho provato in : AV - HD - Rete ma il problema rimane , mi lascia perplesso che quando si allargano le righe sullo schermo negli ultimi 5/6 cm in basso l'immagine è regolare ,
ho puliti tutti i connettori tra Main board - tcom - Pannello .
sono incerto su quali delle tre schede è il responsabile.
So che non è una gran diagnosi , potrei tentare il reset di fabbrica .
anche la risoluzione per essere un sony non è un gran che.
grazie
non ho capito se hai fatto la prova suggerita dal gatto. Scagioneresti almeno il pannello
Si ho provato ad utilizzare un altro TV come monitor utilizzando segnale video in uscita dalla scart , e sul monitor il difetto scompare  .
effettuato reset di fabbrica senza risultato.
grazie
e allora....:senzasperanza:
