TheJoe Inserito: 2 dicembre 2019 Segnala Inserito: 2 dicembre 2019 Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum. "lampadina LED" per interruttore bticino serie living che dovrebbe segnalarmi quando la luce sul balcone è accesa. Ho collegato i due fili, ma la lampadina si accende quando le luci sono spente e viceversa. C'è modo di invertire questo comportamento? Chiedo istruzioni abbastanza semplici, non sono per niente esperto in contatti e collegamenti elettrici.
patatino59 Inserita: 2 dicembre 2019 Segnala Inserita: 2 dicembre 2019 Se dal muro arrivano due fili è normale che la spia si accenda con l'interruttore aperto e viceversa Per "invertire" il comportamento devi avere prima di tutto la linea che va alla lampadina esterna (fase e neutro) in scatola, quindi devi collegare la spia in parallelo alla lampada esterna
