mola da banco
Inserito: (modificato)
salve a tutti,ho una mola da banco recuperata (non come quelle del brico) mi sembra un pò meglio, il fatto è che non c'è la targhetta dei dati e ci sono solo 2 fili che escono dall'interno
funziona ma non ha molto spunto è collegata direttamente senza condensatore,spazzole non si vedono che tipo di motore é?cosa posso fare per migliorare le prestazioni di spunto.
grazie
Modificato: da pietroclem
altra domanda
Solitamente per questi dispositivi l'interruttore ha 2 posizioni stabili: arresto  e marcia, più la posizione di avviamento che ritorna su quella di marcia.
È così?
grazie per la risposta,io l'ho trovata cosi' come in foto con interruttore semplice come quello di accensione di una lampadina di casa,non so se devo mettere un bipolare?vorrei migliorare lo spunto che ha poca forza.
Dovresti vedere la morsettiera del motore, temo che abbian ftto qualche pasticcio all'interno.
grazie per la risposta,io l'ho trovata cosi' come in foto con interruttore semplice,non so se devo mettere un bipolare?vorrei migliorare lo spunto che ha poca forza.
non ha morsettiera allego foto ho smontato per verificare internamente
Non so cosa dirti, le foto non mi permettono di capire di più. Non c'è una targa sul motore o sulla mola?
non c'è niente ne targa ne morsetti non so come fare
Vedete il filo di rame che attraversa il nucleo? Non è che sia la spira in corto che detta il senso di partenza? Scusate i termini poco tecnici, non so come si chiami in italiano...
Potrebbe trattarsi di un motore del tipo a "polo in cortocircuito", anche se è un po' troppo grosso.
Solitamente sono piccoli motori usati per girarrosti, giradischi economici, ventilatori, etc. Sono però, solitamente. limitati a qualche decina di watt.
Non sono molto potenti per natura, sono solamente molto economici.
Se si tratta di un motore di questo tipo c'è poco da fare: te lo tieni così come è, la potenza è quella.
Più tardi, se mi ricordo, proverò a consultare òa mia bibbia dei motori elettrici per vedere se appartiene a qualche tipologia a me non nota.
grazie
