Controollare Mp277 Con Desktop Remoto?
Buon giorno,
cerco suggerimenti su come visualizzare lo stato di un un MP277 su PC via LAN ethernet, non essendo pratico mi chiedo se il semplice desktop remoto puo' funzionare?
Scusa pigroplc, ma credo che l.gervaso cerchi l'opposto di quello proposto nell'altro thread del forum, giusto gervaso??
Tu vuoi che sia l'MP277 a fare da server e visualizzare il suo stato da un pc??
Ciao,
se vuoi utilizzare un prodotto Siemens, c'è l'opzione "Sm[at]rtService", che fra le altre cose, permette il controllo dell'appartato HMI via browser...
al posto di [at] inserischi la chiocciolina... il forum me la cambia in automatico!
spero ti sia utile come info e sia quello che cerchi... personalmente non ho mai utilizzato questa opzione!
Vincenzo
Modificato: da Vince73PLC
opss.. mi sono accorto adesso che nella discussione a cui Pigroplc rimandava, già veniva suggerita tale possibilità!
Giusto GALMA, vorrei poter interrogare via PC (client) il pannello che in questo caso funge da Server, per poter capire cosa combina l'operatore.
I prodotti da utilizzare NON CAMBIANO, indipendentemente quale sia il server e quale sia il client!
Casomai l'unica differenza nel caso dei prodotti siemens si tratta della licenza che deve essere installata sul PC o sul pannello.
pigroplc
