Bauknecht GSX 7586: problema nella fase di scarico dell' acqua
pierpa67
Ciao stefano il problema persiste......
ho notato un'unaltra cosa che la resistenza già dal primo ciclo non scalda l'acqua...
avevo trovato sulla scheda elettronica le saldature della bobina del rele' dissaldate e perciò il rele' non si poteva eccitare e di conseguenza alimentare la resistenza. Si vedevano con la lente le dissaldature...pnsavo il problema fosse questo.
Acqua fredda sensore che da allarme...ci sta!!!...ho notato che la resistenza ha un termostato di sicurezza. Le cose sono tre:
rele comando resistenza rotto
termostato sicurezza rotto
scheda che non da il consenso al rele di eccitarsi (problemi seri perché è gestita da un microprocessore)
sono nella m....non so più cosa controllare.
ho bisogno del tuo aiuto!!!!
Pier
Link al commento
Condividi su altri siti
  • Risposte 50
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • pierpa67
    35
  • Stefano Dalmo
    15
  • Livio Migliaresi
    1
Aprendo la porta c'e del vapore dentro segno che la resistenza (p
Scusa  , ma questo lo hai scritto tu ?
Link al commento
Ciao stefano
certo perché avevo fatto svariati cicli e sembrava vapore....e anche mia moglie mi diceva che provocava vapore.
oggi dal primo ciclo mi sono accorto che esce acqua fredda dallo scarico e la camera interna e' fredda.
Effettivamente è un controsenso o va o non va!!...
E' questa secondo te la causa???
Pier
Link al commento
 Scusa  , ma visto che a quanto pare le cose non sono come prima  o non riesco io amettere a posto il pazol .
 Dici di nuovo cosa fa da quando avvii un programma   . Magari il rapido .
Avvialo e dimmi passo passo cosa senti
Modificato: da Stefano Dalmo
Link al commento
stefano
che Te sappia è difficile e costoso sostituire il cilindro della resistenza?
Mi correggo l'acqua è fredda sia in camera di lavaggio sia in uscita
ti garantisco però che le volte scorse non era cosi.
grazie
pier
Link al commento
Pier  ma ti pare che rispondi alla  mia domanda in questo modo .?
La pastiglia del detersivo rimane intatta non si scioglie
O cosi ?
stefano
grazie
pier
 La resistenza  ,  la puoi alimentare   bastano due fili e una spina  per pochi secondi .
 Ti ho chiesto se il dispenser si apre    , ma mi hai risposto che il sapone non si scioglie .
 Devi rispondere  in modo diretto alla domanda ,    non devo decifrare quello che dici  , per piacere  .
 Prendi  due cavetti e saldali   sui  due  reofili  su cui arriva la tensione alla bobina   del relè  che attiva la resistenza ,   sai identificarli  ?
Se non lo sai fare  lascia stare   , se lo sai fare  , collega a questi due cavi i puntali del tester  impostati a misurare tensione continua . .
Poi metti in moto un programma  , vedi che appena si apre il dosatore detersivo   , dopo pochi secondi  si  dovrebbe attivare la resistenza  ,   e questo lo puoi verificare  leggendo tensione sul tester  12 o 24 v  a secondo della tensione di lavoro del relè lo puoi leggere vicino ad esso .
Link al commento
stefano
non arrabbiarti....di elettronica qualcosa capisco..di altri cavoli amari di detersivi e lavastoviglie no!
questa macchina, per quanto ne capisco non ha il dispencer del detersivo....ha due portelline sulla porta anteriore dove metti le pastiglie...e brillantante (manuali) ma non va introdotto detersivo.
per il resto (elettricamente e ' chiaro)
grazie
pier
Link al commento
Eventualmente posso provarla anche senza acqua o interviene qualche sensore. Perche la macchina è aperta e stesa sul fianco per poterci lavorarecsulla parte sotto.
Link al commento
  Scusa  , ma  certo che ti ci metti pure tu .
 La  pasticca    non è detersivo ?
E il cassetto   come lo devo chiamare  ?  Portelline ?
Dosatore o altro    non  cambia   niente  ,  da solo un posto   prende   il detersivo  o la pasticca  ecc.
 Poi ti ho scritto un bel po di cose da  fare  ,    e mi hai risposto cosi .
Allora tutto quello che ho detto  di fare ,    non lo hai letto o cosa ,
Non capisco .
Link al commento
stefano
fatto anche il secondo test
il rele non si eccita, saldati 2 fili sulla bobina risultato 0v anche appena accesa START.
ho saldato anche un filo sull'uscita del micro per vedere lo stato logico in quanto il transistor che comanda il relè è un PNP.
cosa strana che mi trovo stato logico 1 uscita micro a 12v dovrebbe di solito essere 5v. Il transistor smd ha all'interno resistenze di polarizzazione modell A6J
Comunque l'uscita del micro non va mai a 0 in modo tale che il rele possa eccitarsi e mi trovo tensioni oscillati tra i 10,99v e 12v.
Cosa dici provo a sostituire il transistor nell'ipotesi si sia guastato (dubito)?
Pier
Passiamo al secondo step
Link al commento
 Non so se è chiaro ,
Appena avvii  non potrà mai arrivare tensione sulla bobina del relè
Su questo arriva tensione solo dopo il carico e se è una fase di lavaggio che prevede scaldare   e  durante l'inizio di un programma dopo  che si è aperto il cassetto  tabs
Link al commento
stefano
provato in tutte le salse, il cassetto si apre, provato vari programmi di temperatura ma il risultato è il medesimo.
ho sostituito pure il transistor sulla scheda...niente!!!!...o la scheda e andata o manca qualche consenso da un sensore.
grazie lo stesso.......Buon Natale
Pier
Link al commento
Ciao Stefano
possiamo ripartire per capire dove sta il problema nella lavastoviglie?
ricapitolando:
pompa buona
resistenza buona
sensore temperatura ntc funziona
Tubo scarico acqua sostituito
pompa lavaggio gira e in pressione
il cassetto del detersivo si apre dopo lo start.
Pero' acqua fredda in camera e allo scarico.
Vorrei soffermarmi a chiarire con Te sui cassetti. Di cassetti ne ha due: detersivo e brillantante. ( ti invio le foto)
Da ignorante sono cassetti dispositivi comandati elettricamente di apertura ovvero hanno dei sensori, bobine di sgancio ecc.
mia moglie mi diceva che quello del brillantante si è rotto la leva che tiene chiusa la portellina del contenitore. Influisce qualcosa?
grazie
Pier
Link al commento
Ciao Stefano
allego foto cassetti detersivo e brillantante.
Qualla chiusa e' quella del detersivo, quella che rimane aperta è quella del brillantante
pier
Link al commento
Fai una cosa visto che sei bravo  a  fare , salda due cavi  sui due  reofili di uscita del relè   , magari con un interruttore  ai suoi capi   , e quando la lavastoviglie apre   il cassetto del detersivo ,    chiudi l'interruttore ,
In questo modo , se l 'acqua   si riscalda   , ti rendi conto    che tutto il circuito che alimenta la resistenza è  ok .
  Se tutto dovesse funzionare  , il problema potrebbe essere il sensore   , di cui non ho dati di confronto , oppure la scheda .
Link al commento
Ciao Stefano
un qualcosa di simile mi era passato per la testa, cioe' di versare acqua calda direttamente in camera in modo da vedere il comportamento.....ma anche quella dell'interrutore e' giusta. per quanto lo tengo attivato? La resistenza non dovrebbe bruciarsi in quanto ha un termico montato sul collettore.
hai idea di che valore dovrebbe essere ntc? Io l'ho provato e come ho scritto mi dava circa 60k a 10-15 gradi cent. riscaldandolo con le mani il valore scendeva. Ti risulta che sia corretto questo valore sulle lavastoviglie o ognuna monta il suo?
grazie
Pier
Link al commento
Il problema potrebbe essere il sensore   , di cui non ho dati di confronto ,
Penso di averti già risposto .
  L'interruttore lo devi tenere chiuso lo stretto necessario per valutare che la resistenza funzioni .
  Altrimenti  la freghi ,     il termostato che sta sopra  ,  è un termofusibile   quindi ad un certo punto salta  ,   visto che  la resistenza non potrà mai spegnersi visto il tuo ponte  .
Link al commento
Ciao Stefano
sono riuscito a trovare una scheda elettronica usata su internet...secondo me i problemi sono li in quanto
dopo che ho fatto in tuo ultimo consiglio ha avuto uno strano comportamento il motore della pompa lavaggio faceva uno strano rumore e girava piano e i led sulla parte di comando sfarfallavano tutti.
aspettiamo che arrivi la scheda.
pier
Link al commento
