Jock Inserito: 2 dicembre 2019 Segnala Share Inserito: 2 dicembre 2019 Buonasera sono appena iscritto e mi scuso se violo qualche regola, pero penso di essere nel forum correto . Allora mi spiego : ho sostituito il motore e l aspirazione va come deve andare, il problema sta nella produzione di vapore che non e' molto caldo, ci posso mettere la mano davanti e non sembra esca a 120° , altra cosa che se non premo il pulsante del vapore dopo un po interviene la valvola di sicurezza ed esce vapore dalla stessa . Il problema potrebbe essere il pressostato che non interrompe il riscaldamento della resistenza e quindi la pressione all'interno della caldaia supera i valori consentiti e quindi interviene la valvola di sicurezza ? e poi per quanto riguarda il vapore non molto caldo puo essere la resistenza che non scalda al massimo ? oppure ci possono essere altre motivazioni ? la caldaia l'ho controllata ed e' pulita anche perche non ha funzionato molto, Gradirei un opinione di qualcuno che mi possa aiutare, ringrazio in anticipo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
