Samsung ue32f6400 scheda alimentazione
Salve a tutti causa guasto enel ( sovratensione) mi ritrovo col televisore guasto,smontando la scheda di alimentazione e controllando per prima cosa i fusibili ho visto che il fusibile fp802s e interrotto non da continuitá.
Secondo voi quale potrebbe essere il componente che fa saltare il fusibile ??
Potrebbe essere ics801c ??
Grazie dell'aiuto
anche,oltre ai mosfet sul primario e i relativi driver,oltre al ponte di Graetz come minimo
Ciao e grazie per l'interessamento, puoi indicarmi magari con la sigla riportata sulla scheda ??
Purtroppo non sono molto ferrato in materia grazie mille comunque
al massimo potrei indicarteli sullo schema,se lo trovassi. Che codice ha la scheda BN44-....?
L'alimentatore in questione ha come codice BN44-00620A ma non si trova lo schema, ho trovato questo del BN44-00622 che sono quasi identici da scaricare QUI.
Il ponte di graetz che nomini e questo giusto ??
Dovrebbe raddrizzare da alternata a continua,come faccio a vedere se funziona ??
Collego la scheda alla tensione e col tester misuro le 2 estremitá positivo e negativo in continua ??
Quanto dovrebbe dare ??
I driver che nomini sul primario quali sono ??
Modificato: da alpi82
messo sotto tensione la scheda e misurato la continua all'uscita del Il ponte di graetz  mi da 330v
lui almeno è buono,inutile ti dica come si testa
