Cambio Termostato tre fili due fili
Buona giornata a tutti
Devo passare da un termostato tre fili bpt th100 (tre fili) ad un termostato Netatmo due fili.
Il bpt controlla una valvola motorizzata diamant 2000. Tutte le volte che scatta il termostato la zona interessata si riscalda normalmente.
Tra le soluzioni proposte dai tecnici di netatmo ce quella di mettere un rele tra termostato e le valvole.
Qualcuno di voi può dirmi come mettere questo rele?
Ci sono altre soluzioni?
Devi utilizzare   il netatmo  per alimentare  la bobina di un relè   a doppio scambio
  C  comune
N A  normalmente aperto
N C     normalmente  chiuso .
 A cui collegherai  i tre fili che  sono adesso collegati  nel vecchio termostato ,   rispettando   la loro posizione  attuale .
Grazie per la veloce risposta.
Puoi suggerirmi un Rele da acquistare?
anche io nella stessa situazione ed in attesa di un suggerimento sul relè da acquistare Grazie!
  • 10 months later...
Nicola Arcabasso
Ciao Stefano,
potresti mandare le specifiche del Rele di cui hai attaccato la foto? putroppo non si riesce ad aprire.
C'è qualcuno che potrebbe darmi una mano?
Grazie,
Nico
Alessio Menditto
Nicola devi aprire una nuova discussione tua per favore e vedrai avrai aiuto.
Ospite
