Aprimatic
bricula
Salve ho bisogno di una spiegazione devo aggiungere un canale alla mia ricevente radio aprimatic allego la foto dello schema il mio dubbio è dove collegare la massa o il comune per abilitare il 2 canale sono già presenti le schedine abilitare  tutti i 4 canali il primo canale è collegato nel moretto due perché nel morsetto 1 è stato già messo a massa per il secondo canale lo start va nel morsetto 4 e quello è chiaro ma la massa o comune da collegare al morsetto 3 dove la prendo lo ponticello dal morsetto 1 o nel morsetto 10 che è un meno sbaglio ringrazio anticipatamente grazie Marco
Modificato: da Ivan Botta
Link al commento
Condividi su altri siti
Fulvio Persano
Questo è un forum e non un centro assistenza tecnica !
Devi avere pazienza per le eventuali risposte, senza sollecitare.
Link al commento
Da quanto si vede hai 4canali
1-2
3-4
5-6
7-8
tutti sono contatti N.A.
Se il 1º canale è già occupato, devi usarne un altro
Tu cosa devi comandare di preciso?
Dacci più info...
Link al commento
grazie per l'interesse  vorrei comandare una porta basculante per poterlo abilitare devo collegare il morsetto 3 con il morsero 1 o 9 con il 4 vado allo start della basculante mi sbaglio non sono sicuro quale punto tra il morsetto 1-9 sia il più corretto
Link al commento
Devi portare i due fili che aprono la basculante alla ricevente e lì devi mettere in
3-4
o
5-6
o
7-8
Che automazione hai sulla basculante?....marca e modello
Mandaci qualche foto..
Link al commento
