lavastoviglie Ariston Hotpoint LFT116A
Buonasera,
Problema con lavastoviglie..qualsiasi programma scelto dopo appena 15min si ferma.....controllato filtri ,tubo carico e tubo scarico
tutto ok....apro sportello e mi accorgo che c'è mancanza di vapore(!!!) e le pareti sono bagnate (qundi l'acqua è in circolo).
Già sostituito la scheda a dicembre 2017.
Per cortesia qualche altro consiglio o suggerimento ?
Grazie tantissimo
In questo momento, marcofelix ha scritto:
Buonasera,
Grazie tantissimo
Controlla lo stato della resistenza.
Vincenzo Durante 2001
Resistenza sulla pompa se sei pratico, vedi che ha due termiche che spesso si interrompono ponticellale se vuoi risparmiare saldando un ponticello di stagno, oppure sostituisci il motore completo, eventualmente controlla la 220 prima se arriva sulla resistenza infilando i puntali nel connettore, se così non fosse potrebbe essere il relè sulla scheda che ha saldature fredde a causa dell’umidità.
Vincenzo , per cortesia   ,non  consigliare di fare ponti   sui sistemi di sicurezza  in via definitiva .
:clap:
Anche perché non serve spendere per un motore completo, quando basta cambiare la resistenza. ;)
