42ln5200 led si brucia di continuo
kisspachyousee
Ciao a tutti, ho questo TV LG 42ln5200 con problemi di retroilluminazione.
Ho individuato un led bruciato, così ho pensato di evitare di cambiare tutta la barra e sostituire solo quello. Testo l'intera barra e funziona bene, collego la main ma i led si accendo per una frazione di secondo e poi si brucia sempre lo stesso led. Ora mi chiedo, cambio tutta la barra e funziona tutto o c'è un problema con la main oppure con l'alimentatore esterno della TV?
Forse il led che hai inserito non è quello giusto!!,
kisspachyousee
Ho chiesto al negozio un led da 1w 3v, il negoziante mi ha guardato stranito, ma alla fine mi ha dato alcuni led SMD dicendomi che sono fatti per le barre LED TV.
Domani andrò di nuovo e chiedo qualcos'altro...
Modificato: da kisspachyousee
Fulvio Persano
Personalmente sostituirei l'intera barra. Non conviene mai sostituire uno o due leds....
Sei sicuro che il tuo led sia da 3 volt? Quello che hai acquistato lo hai testato a 3 volt ? Metti una foto del led.
kisspachyousee
Ho testato il singolo led che ho acquistato collegandolo ad una batteria da 3v e funziona correttamente, stessa cosa ho fatto con alcuni altri led della TV.
Fare una foto decente è difficile visto le dimensioni ridotte, farò il possibile per caricarla.
A cosa devo fare attenzione se volessi acquistare una barra nuova? Ci può essere qualche altro componente che fa bruciare il led?
tenere la retroilluminazione al 50%
kisspachyousee
Ho provato a mettere due led da 3v in serie al posto di quello bruciato, il risultato è stato che quando ho acceso il pannello si è illuminato per poco meno di 1 secondo.
Dei due led collegati in serie se ne è bruciato solo uno.
La barra difettosa ha questo codice:
42 v13 cdms rev1.0 1 l1-type 6916l-1402a
Questo è il led che ho comprato:
Pribabilmente arriva troppa tensione alla barra , per questo brucia .forse e qualche componente della striscia (tipo il regolatore di tensione se ce ) che non funziona e fa passare tutta la tensione che fa uscire la tv . Ti consiglio di cambiare la barra , se riesci carica una foto della striscia !
kisspachyousee
Ma se cambiassi la barra e il problema è in qualche altro componente rischio di non risolvere nulla!
Questa TV ha un alimentatore esterno.
Faccio una foto della barra e la posto.
Se non ricordo male questo TV monta 5 barre e su ognuna sono montati 10 Led in totale 50 e sono tutti in serie quindi l'alimentazione deve essere intorno ai 150V ora, anche fosse più alta per qualche anomalia circuitale mi sembra strano che si debba bruciare sempre lo stesso led, secondo me quello che hai usato in sostituzione a quello guasto ha delle caratteristiche che non li rendono compatibile con quelli che sono montati sulle barre.
Come ti hanno già consigliato ti conviene cambiare la barra e se vuoi fare un buon lavoro le sostituisci tutte QUi trovi tutto il kit completo se non hai fretta in 40-60 giorni ti arriva.
Modificato: da Videotecnico
kisspachyousee
Ricordi molto bene! Non ci avevo pensato di guardare su quel sito, penso che seguirò il Consiglio di cambiare tutta la barra!
Visto che non ho letto nulla su tutto il forum riguardo al fissaggio delle barre led, lo scrivo qua: il biadesivo deve essere specifico per l'utilizzo, non vi venga in mente di utilizzare quello generico. Oltre a resistere alle alte temperature, DEVE essere conduttivo di calore per dissipare verso il supporto posteriore. In tutti i tv in cui ho trovato led bruciati, sarà un caso, il biadesivo era scollato e sollevato proprio in quel punto. Inizio a sospettare che la maggior parte di danni sia dovuta proprio al biadesivo. Lo specifico ha protezione azzurra su entrambi i lati
Io utilizzo questo € 2,59  55%di SCONTO | 25 m/Roll 3 millimetri-20mm 4 millimetri 5 millimetri di Larghezza del Nastro di Trasferimento Double Side Conduttivo Termico nastro adesivo per il Chip PCB Striscia del LED Dissipatore di Calore
https://s.click.aliexpress.com/e/e8yciXGzN
Nel mio caso non c'è nessun tipo di adesivo a fissare le barre perchè si tengono con appositi incastri e viti.
Ho sostituito la barra e tutto è andato a buon fine! è evidente che il led che non andava bene il led che stavo provando.
Grazie a tutti per i suggerimenti che mi avete dato!
Ciao, anche io avevo il tuo stesso problema, non so se ho risolto ora ma sono oltre 11 ore che va senza problemi, dopo che mi sono accorto che quando testavo i singoli led cambiati prima di collegare tutto il tv, mi dimenticavo di inserire una resistenza o limitare la corrente con aliment. a cor. variabile in quanto i led si pilotano cosi', se non lo fai potrebbero subire uno shock decisivo. Vedremo...
Che batteria usavi? cosa c'e' scritto?
Modificato: da Trans Istor
