ROWENTA pro perfect DG 8720
Sulla scheda comandi di questa stirella ho trovato TR1 guasto e danneggiato in modo da non leggerne il tipo. La scheda è marchiata RU-USA JK-004  1012 94V-0
Spero possiate darmi un'aiuto in merito.
Posta almeno una foto della scheda, ben a fuoco, ed una macro del componente guasto.
Con quelle sigle, che fanno riferimento alla certificazione della scheda, non ci fai nulla.
Purtroppo il transistor è danneggiato dal lato della scritta, è illeggibile il tipo.
Circuiti simili a questo utilizzano stessi componenti, se avete altre schede a portata di mano potete controllarne i componenti e leggere la sigla.
Modificato: da Samecar
Purtroppo la foto non è così chiara, le sole cose che si leggono sono il marchio ST e le ultime 2 cifre che sono 03, il corpo del transistor è il classico TO92.
Dovrebbe essere un triac Z0103xA, dove la x indica la tensione.
A questo link:
Z01
puoi scaricare il datasheet.
Grazie 1000 Nik-nak, molto gentile.
Ciao e buona giornata!!
