Samsung EU19ES4000W
Inserito: (modificato)
Ciao Ragazzi ,
un aiuto ho una Samsung EU19ES4000W , se si accende dopo circa 20s si spegne , nei 20s si vedono i canali in maniera OK , si spegne e il led rosso , zona pulsate sotto quello on/off e direzionale per i settaggi continua a lampeggiare in maniera non costante .
Ho provato a eliminare il telecomando ( by senza batterie ) ma nulla , ho aperto la TV e la scheda alimentazione sembra ok cioè da sempre i 5V e i circa 13V sui connettori .
Avete qualche idea ?
grazie mille anticipatamente in ogni caso :thumb_yello:
Buon Appetito
Tugnela
Modificato: da Tugnela
Ciao Enzosatel ,
grazie avevo già provato , scusa se non lo scritto ;), lo rifatto pulendo i contatti e connettori by spray ma nulla sempre col problema .
grazie in ogni caso e se ne hai di idee alla grande .
buona notte
tugnela
stacca la retroilluminazione e prova se il tv si accende e va subito in protezione.Magari è qualche led o lampada
Ciao Riccardo ,
Grazie e ho provato a fare la prova , ho staccato la retroilluminazione , si accende e subito  e va in allarme con il led rosso che lampeggia , simil problema ma con un sequenza on/off diversa .
Dato che ho provato anche a fare altre  prove staccando altri connettori ( ripetere le prove anche quelle all'inizio ) e riprovare tensione , ma tutto sembra OK cioè scatta l'allarme .
Ho pulito di nuovo i contatti e controllato i pin e ho controllato e fatto questi settaggi :
-  Eprom standby  : messa a OFF  , prima era a ON .
-  Timer Turn OFF : OFF era gia OFF
-  Time Turn ON : OFF era gia OFF
La situazione è la seguente , do la 220V , il led rosso si accende , premo on sul telecomando , la TV si accende ( rifatto sincronia canali , tutto OK ) , resta accesa per circa due minuti si spegne e si riaccende subito , poi funziona benissimo per ore  , io lo testata per circa 5h ed è andata bene .
Ora è circa tre giorni che sta andando solo col problema all'accensione che dopo circa due minuti si spegne ma si riaccende subito e poi funziona senza problemi .
Proverò a controllare di nuovi i contatti e guardo anche le saldature se avete qualche idea Vi ringrazio e logicamente grazie in ogni caso .
Tugnela
