tipo transistor e marca ampli farfisa falcon 250
Salve! posseggo un amplificatore della farfisa FALCON 250, degli anni 70/80, durante l'uso per pulirlo bruciai i due transistor finali  e il riparatore dell'epoca penso bene di montare altri totalmente diversi che modificarono totalmente l'amplificatore. ora, non sapendo il tipo e marca dei due transistors chiedo a Voi se sapete dirmi il tipo e marca dei due finali in modo da ridare vita a questo bell'amplificatore. grazie a tutti
Mauro
Ho riparato un Farfisa FALCON ma credo fosse il modello 500, i finali erano 2n3055
Purtroppo è passato qualche anno e non ricordo molto.
Magari metti qualche foto per aiutarti...
Modificato: da tesla88
  • 1 month later...
ho provato a montare i 2n3055 ma oltre a non sentire niente si è riscaldato il trasformatore. ho sbagliato qualcosa? grazie
Hai detto che il riparatore ha messo dei transistor non originali, modificando l'amplificatore, ma almeno con quelli funzionava ?
Che cosa aveva montato ? Che tipo di contenitore hanno ? TO-3 ?
Io sul 500 che ho riparato ho trovato i 2n3055, ma il tuo è un 250 e potrebbe esser molto diverso...
Se sei in zona Lecco posso darci un occhio gratuitamente.
io ho trovato un MJ 2500  8101
SI E' UN CONTENITORE TO3
Non credo usi solo 1 transitor per finale, bisogna capire se lo stadio è ad uscita complementare (NPN + PNP) oppure se è un quasi-complementare dove i finali sono entrambi o NPN o entrambi PNP...
L' MJ2500 è PNP ed è un Darlington... mi pare strano in un ampli del '69...
Non avendo l'ampli sottomano è difficile capire cosa potrebbe montare, bisognerebbe ricostruire parte dello schema. Metti qualche foto e spiega un po' meglio, che tensioni ci sono, quanti sono i transistor finali e come sono collegati...
Altrimenti, come ti dicevo, se sei vicino a Lecco, non ho problemi a darci un occhiata
Probabilmente se è un simmetria quasi complmentare e il tecnico aveva montato un MJ2500 è facile che i transistor fossero PNP, quindi di certo il 3055 non va bene, il resto dei transistor sono al Germanio o al Silicio ?
grazie caro purtroppo sono di Frosinone, comunque adesso faccio una foto e la pubblico .all'epoca mi sotituirono i transistor non ricordo se uno o due e il suono brillante e potente dell'amplificatore calò sensibilmente e non l'ho usato più. oggi vorrei farlo tornare com'era un tempo ma non riesco,dopo tante ricerche , ad avere uno schema e/o sapere che tipo di transistor da ricollocare.
Grazie tanto e saluti a dopo
L'unica é sperare nell'aiuto di qualche riparatore "vintage" che abbia tenuto i vecchi raccoglitori cartacei... Io non butto via mai nulla e ho ancora una vasta collezione di schemi Montarbo anni '70 e '80, il periodo in cui riparavo attrezzature musicali per un negozio: purtroppo invece ho pochissimi schemi Farfisa, anche perché non si rompevano spesso, a parte gli organi liturgici sottoposti ad ogni sorta di torture ma che quasi sempre avevano lo schema infilato da qualche parte nel mobile... altri tempi.
Fai qualche foto, sul web non c'é quasi nulla, nè schemi nè immagini (a parte questo sito dove lo vendono a prezzo assurdo, e questo che nemmeno capisco dove sia).
Neanche su Radiomuseum hanno quel modello: però ho trovato le foto del vecchio 40 watt a valvole, che ho posseduto per qualche anno e non suonava nemmeno se lo prendevi a calci. Avevo pure sostituito le due EL34 ma non era cambiato nulla... allora non avevo il coraggio di intervenire su un amplificatore valvolare, poii con gli anni sono diventato incosciente, invece che saggio 🙂
salve! ho cercato di fotografare componenti , spero di esserci riuscito, e chiedo aiuto per rendere performante come una volta l'amplificatore.
nella foto il primo in alto è quello che era montato insieme al MJ 2500  8101 ma la resa è proprio scarsissima,confido nella sue/vostra bontà per risolvere definitivamente il problema.
P:S: montati i due 2n3055 l'amplificatore era muto e si è scaldato il trasformatore.
Facciamo un passo indietro, il riparatore iniziale che transistor ti aveva messo: forse due MJ 2500 (Darlington PNP) ?
Come ha scritto Tesla88 è strano che nel 1969 usassero dei darlington.
E' essenziale capire se i transistor finali devono essere una coppia PNP oppure complementari PNP e NPN.
Può darsi che l'riginale fosse MJ 3000 e  il riparatore dell'epoca non 1969 ma oltre credo 73, abbia messo in alternativa il MJ 2500? comunque i transistor che ho acquistato i 2N3055 (cinque) possono essere installati essendo NPN anzichè PNP? grazie e saluti Mauro
se il circuito è progettato per PNP non puoi mettere NPN e viceversa
Scusa ma non mi è ancora chiara la situazione, mi confermi che il riparatore aveva messo un MJ 2500 (Darlington PNP) e un MJ 3000 (Darlington NPN) ?
Se è così significa che il finale è del tipo a simmetria complementare (cioè ha un finale PNP e uno NPN scelti con un guadagno il più possibile uguale).
Il dubbio è se debbano essere Darlington (guadagno minimo 1000) come i MJ2500 e MJ3000 o solo transistor di potenza (guadagno minimo 15).
Potresti tentare, per verificare come si comporta, montando un 2N3055 al posto dell' MJ3000 e un MJ2955 al posto del MJ2500.
riesci a ricostruire uno schema partendo dai componenti,magari solo il circuito dei finali?
SICURO UNO DEI DUE è STATO SOSTITUITO MA IL VOLUME E LA RESA SONO STATI NOTEVOLMENTE PREGIUDICATI
Si, ma non hai risposto alla mia domanda: mi confermi che il riparatore aveva messo un MJ 2500 (Darlington PNP) e un MJ 3000 (Darlington NPN) ?
vi chiedo scusa ma non ricordo e, tra l'altro, non sono un esperto
si ho trovato montato mj 2500 in basso e mj 3000 in alto
OK, potresti provare a sostituire l' MJ 2500 (in basso, PNP) con un MJ 2955 e l' MJ 3000 (in alto, NPN) con un 2N3055.
Io prima di tutto inizierei a togliermi dei dubbi sul fatto che sia o no a simmetria complementare, sperando che il riparatore non abbia invertito qualche filo, inizia a segnarti  dove andavano i fili e scollegali dai transistor, poi misura le tensioni che trovi su qeeusti fili rispetto a una massa (puoi usare la massa del jack di input)  e riportale specificando a che pin di quale transistor appartengono.
Es
Tr 1
C = ...V
B = ...V
E = ...V
Tr 2
C = ...V
B = ...V
E = ...V
non sono esperto, comunque ci provo grazie
Modificato: da desiato
  • 3 weeks later...
HO TROVATO QUESTO SCHEMA MA è DEL 500 MENTRE IL MIO è 250
Io vedo una pagina sola, con lo schema dell'alimentatore.
