acquisto fotocellula
dream500
Ciao a tutti, ho rotto una fotocellula della mia porta sezionale Breda. Vorrei acquistarla online o in un negozio ma non la trovo uguale. Chi mi sa dire che modello è ed eventualmente dove trovarla?
Invio in allegato foto della fotocellula da acquistare...presa in un video online, la mia è identica!
Modificato: da dream500
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao dream500,
dovrebbe essere il modello FOT001,  cerca per "Immagini" con Google (o altro motore di ricerca) scrivendo "Fotocellule Breda" e cliccando sopra alle prime immagini ti escono un paio di siti dei venditori, non posso postarti il link in quanto è vietato dal regolamento del forum fare pubblicità commerciali.
Per il negozio fisico invece non ho idea, casomai cerca il centro assistenza BREDA della tua zona che a dir la verità non ci hai dato nessun riferimento in merito.
Altrimenti chiama direttamente la BREDA e sapranno dirti il riferimento più vicino a te.
Facci sapere gli sviluppi, grazie
Link al commento
Ho trovato qualcosa di forse uguale, che mi sembra costosa. Sono ignorante in materia, ma mi hanno detto che qualsiasi fotocellula 12 volt va bene.
Dunque credo che comprerò online una coppia di fotocellule da 20€...
Link al commento
Quelle che ho trovato io sono le originali e costano 45€.
Da come avevi impostato la richiesta pensavo che le volessi uguali e non una qualsiasi marca e modello, comunque sì, va bene qualsiasi coppia di fotocellule tradizionali (4 fili RX e 2 fili TX), però credo che la tensione sia a 24V e non a 12V, ad ogni modo sarebbe da capire la tensione erogata dalla centrale, anche se è altrettanto vero che le fotocellule ormai funzionano ad entrambe le tensioni, ma c'è un ponticello o un dip-switch o un collegamento da fare prima per scegliere appunto la tensione corretta.
Se hai un tester prima ti conviene misurare la tensione in ingresso (dovrebbe essere in Alternata, ad ogni modo tu provala sia in Alternata e anche in Continua) delle tue BREDA e poi vediamo, casomai posta una foto dell'altra fotocellula aperta e ancora meglio della centrale (sempre aperta) con l'indicazione dei morsetti visibile.
Prima di fare incauti acquisti, (anche se per "soli" 20€) fai la verifica della tensione e poi vediamo.
Modificato: da ROBY 73
Link al commento
